Карбуратор- ремонт
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
doctordre
Карбуратор- ремонт
Мнение от doctordre » 24 дек 2007, 22:30
Откъде мога да си купя ремонтен комплект за карбуратора (ако въобще ги има :( ), Weber 2V DGAV 32/36 :roll:
dodi
Регистриран: 17 фев 2007, 21:42
Модел на автомобила: форд сиера,форд фиеста(Мк2 турбо),форд мондео 2.0 16V
Местоположение: Гео Милев
Мнение от dodi » 25 дек 2007, 01:15
на козлудуи има аз миналата година купих от там един кажи какво ти трябва ако имам ще ти дам защото аз използвах само ускорителната помпа (платното) другото така ми седи пари не ща :)
doctordre
Мнение от doctordre » 25 дек 2007, 09:13
dodi написа:на козлудуи има аз миналата година купих от там един кажи какво ти трябва ако имам ще ти дам защото аз използвах само ускорителната помпа (платното) другото така ми седи пари не ща :)
еми на мен принципно ми трябва ремонтен комплект за карбуратора :roll: модела е даден по-горе, имаш ли за същия или ако не- къде точно е това на Козлодуй :roll:
dodi
Мнение от dodi » 25 дек 2007, 13:23
виж на Козлудуи 18 аз оттам взимам части беше 20лв тогава но и сега мисля е толкова провери фирмата е Софрост, имам някои части гарнитурите
doctordre
Мнение от doctordre » 25 дек 2007, 15:57
благодаря ти :) ще видя дали имат там
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
