Гори наистина зверски много не е 13-15
- Sound`of`GB
- Регистриран: 22 сеп 2006, 23:53
- Модел на автомобила: ford escort 1,8d 92/escort 1.8 115hp 97"/Peogeot 306 1,9d 98"
- Местоположение: Габрово
Момчета голям проблем
та Новото ми удоволствие
1.8 115 коня
като го взех нали
блъснато и си го направих и още първия момент в който се качих да го карам и го скъсах от газ
(сега разбирам че компиотърчето се е ресетнало преди де)
тааа в първия момент си мислех че дава разход около 15-16 но го отдавах на карането в следващия момент почвам да карам полека обаче какво става
сипвам 10 лв и минавам 20 км
10 лв и пак 20 км
и
онемях сега се боядисва и мисля като го взема да направя процедурата която четох за на адаптивния комп и дано се оправи
(единственото друго е че първия път като минах 20 км с 10 лв се окопавах на два пъти в снега)
но вторите 10 лв си ги налях и карах
"баровско" бавно
давайте ъкълл
че свършиха и парите
пък декември
подаръци,затраховки,200000$ данък
1.8 115 коня
като го взех нали
"баровско" бавно
давайте ъкълл
''Gabrovo Audio Team"
toto2
- Регистриран: 13 сеп 2007, 17:51
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 Мi 1991
Колега,първото което ми идва на ум,е да поогледаш дали от някъде не ти изтича гориво.Например-спукан резервоар,скъсани маркучи по които се връща бензин,защото при 25 на 100 с такъв двигател,трябва да ти тече бензин през ауспуха,като запалиш мотора
Та преди години мой роднина си купи кола на търг,обявена там за голям разход.Оказа се,че резервоарът беше като паяжина.Не капе отдолу,а се изпарява от ламарината.Калайдисаха го и разхода падна наполовина.Затова сега те съветвам да огледаш за течове.
- Sound`of`GB
значи карам форд от 6 годиниcenzor написа:Как ги засичаш тези 10лв=20км? Пълно-пълно ли, празно-празно ли, на око ли?
резерва резерва пред гаража ми на едно и също място спирам
метода да греши 1-2 нооооооо това са си 25 н а сто
цял живот карам дизел въобще не съм в час
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Преди да нулираш компа е добре да си почистиш и MAF-a, а и да видиш дали са му наред кабели,куплунг и т.н. За всеки случай.
Може да имаш и замърсен инжектор който да не затваря плътно и пак разхода ще бъде голям.
Възможно е и нещо друго да не е наред и компа да работи в авариен режим - а тогава разхода си е голям.
- Sound`of`GB
- Sound`of`GB
дам дам аз четох но ми е интересно как може като са една до друга едната да е мръсна другата неEdinuser написа:Ами за чистене е щом имаш потъмняла.
Има няколко теми за МАФ-а.
Виж в секцията "ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ и ОБОРУДВАНЕ"
(ще погледна и резервоара както ми препоръчаха по горе)
ако има някой с още идеи моля да се включи
ще отида и на диагностика в МП
там предполагам ще разберат от какво е или дали го има още след по горните прооцедури
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Още като я вземеш от боядисването направи обучението. Предполагам че ще са я изкарали навън. Вдигни капака, запали я и виж дали работи нормално. След като я загасиш разкачи минуса на акумулатора, затвори я, заключи я и върви да си оправяш сметките.
Като се върнеш закачи минуса и започвай обучението. Сега е студено и ще ти отнеме от 5 до 10 минути. Затова незабравяй да си запишеш кода на радиото, че да има нещо да ти пее докато чакаш.
Като завършиш процедурата тичай в МП за диагностика.
Наблегни на:
- Дебитомера.
- Потенциометъра на дроселовата клапа.
- Ланда сондата.
Ако ти кажат, че нещо не ти е в ред, не се хвърляй веднага да купуваш, а огледаи куплонзите на набедения елемент и проводниците. Измери някой от параметрите му и ги сравни с каталожните данни. Когато си напълно убеден, че нещото не работи, чак тогава са замисли за подмяна, но не е задължително да бъда ново.
Наблегни на:
- Дебитомера.
- Ланда сондата.
- Sound`of`GB
- nikolovvd
Колеги, много често някой от вас търси нещо и не го намира в гората от мнения. Всеки, кайто се е сблъскал с този феномен, е разбрал защо не трябва да се спами в темите (като мен сега) и защо понякога мненията му се трият.b2d написа:Напишете стъпка по-стъпка как след като се откачи минуса да се обучи комп-а...За да има полезна информация за тези дето не знаят
Не се сърдете на модераторите, те само помагат за полезността на форума.
- Sound`of`GB
- Sound`of`GB
- Sound`of`GB
Re: Гори наистина зверски много не е 13-15
охооо я да попиша пак тука
значи вече преди време си монтирах газ (инжекционнче)
та първо извън градско ми даде 7.5 натоварена
СОфия Габрово ,но! с не повече от 110 съм карал и на магистралката
в града съм я падал до 13,5 май някаде
иначе аз карам душмански много
в града на климатик,ръчкане и държане запалена доста ми дава 16-17 разход но здраве да е !
гаазззтааа е още евтина
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 76 госта
