Òåçè íà êîèòî äèçåëà íÿìà ïðîáëåìè ñ ïàëåíåòî ïðè -10
chains
Мнение от chains » 20 дек 2007, 00:42
И аз си паля вече 4години - с нея ходя на работа 5-6дни в седмицата!
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 20 дек 2007, 08:30
тея дето твърдят че форд зимата не работи, са олигофрени, аз си паля форчето и си се кефя по снега. 8)
Траян Савов:
escorttd
Мнение от escorttd » 20 дек 2007, 08:30
Това, че фордовете палят през зимата е ясно но я споделете кой как натиска педалите докато върти? В книгата пише че при студен старт трябва съединителя и газта да са натиснати докрай. Аз лично натискам само съединителя, газта изобщо не я пипам. Подгрявам докато чуя че релето изключва. Ако е много студено подгрявам 2 пъти и тогава въртя. О 6 години карам дизелови фордове, гараж не са виждали.
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 20 дек 2007, 09:33
90 магарета в мотора и 1 магарица до шофьора
Това ъъъъв нещо не мога да разбера шофьора магаре ли е или колата е мотор.................ще извиняваш но *0028*
Svetlix
Мнение от Svetlix » 20 дек 2007, 16:40
Форд Орион 1.8д - 1990 г.
При почти -20 подгрях 6-8 сек, завъртам (2-3 сек) и пали. Когато температурата бепе между 0 и -10 градуса около секунда-две трае въртенето. Така си беше 7 години (мир на ламарината му). Педали не съм натискал ...
escorttd
Мнение от escorttd » 20 дек 2007, 16:47
Това ъъъъв нещо не мога да разбера шофьора магаре ли е или колата е мотор.................ще извиняваш но *0028*[/quote]
нищо важно, не се депресирай :P
chains
Мнение от chains » 20 дек 2007, 22:11
Не натискам газта /ако е много студено просто задържам ключа още 2-3сек след като запали/!
Dundee
Мнение от Dundee » 21 дек 2007, 15:19
И аз не пипам газта, само съединителя натискам.
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 21 дек 2007, 15:50
Двг-1.6д,компресия мерена преди година и нещо 26-27 на четрите цилиндъра,предполагам ,че може и да е понамаляла ,защото колата се кара много!Подгрявам два пъти (просто му е по-лесно на мотора)и пали без проблем,при следните условности:Свещи на 6 години,акомулатор на 4г. и недобре работещ клапан за задържане на горивото!Да предположим,че се ревизират тези неща(вкл. и профилактика стартер"МНОГО ВАЖЕН")трактора сигурно ще пали само с мисъл :lol: А и още нещо натиска се само съединител и въртиш без никаква газ(даже не съм сигурен дали на помпата работи системата за студеният старт :roll: )Лошото е май като гледам,че двигателя ще надживее купето :lol:
isoiso
Мнение от isoiso » 22 дек 2007, 22:15
Палил съм Мерцедес 207D 78г. от снега на -14 градуса :lol: Просто няма такава машина, завърташ ключа, дърпаш една ръчка на таблото и колата пали от раз, а е 2г по-голяма от мене :shock:
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Мнение от Shooter » 24 дек 2007, 07:40
отскоро имам Мондео 1.8 ТД 1996. опасявах се за зимата и паленето.
тези дни при -10 -12 нямам никакви проблеми с паленето.
колата е на улицата. подгрявам 1 път. не чувам релето.
пали веднага...може би на втория оборот. 2-3 секунди е нестабилна и после влиза в ритъм. при паленето излизат 1-2 облачета по-тъмен дим и после няма дим - дишай на ауспуха.
доволен съм. колата се държи прекрасно. :P
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 24 дек 2007, 13:28
И мойта кошничка пали сутрин много читаво!На мене тайната ми е 2 подгрявания и после палене с леко натиснат педал на газста!Пали на 1-2 оборота и е 6 ! :P
за толкова дълго време,
KrasiZ
Регистриран: 17 дек 2007, 11:59
Модел на автомобила: Ford Focus Ghia
Мнение от KrasiZ » 24 дек 2007, 19:01
Имах наскоро проблем с паленето - http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 993#117993 Оказа се, че е от дизел менте - при това зареден от ОМВ.
Инак аз паля (при минусови температури) като подгрявам 2 пъти и с натиснат съединител. Второто е важно, защото при голям студ се сгъстява маслото в скоростната кутия и то сериозно. Но най-важното си остава явно да е читаво горивото...
Весели празници на всички !
isoiso
Мнение от isoiso » 24 дек 2007, 22:19
Conan_1 написа:палене с леко натиснат педал на газта :P
Много хора не го знаят това и в голям студ въртят без газ, което е голяма грешка при много дизели - просто припаткват и угасват. И като е много студено превърти така 10-на пъти и акумулатора заминава на кино.
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 26 дек 2007, 12:45
форд орион 1,6 дизел 89набор значи цяла вечер седя на студа и на сутринта влизам 2но подгряване на свещите и се чува това: кркрткткткт :) печката си пали без проблем само чакам малко за свещите щото май не работят всички иначе просто няма ядове... на това му казвам кола
наливаш само нафта и си караш **ахти жовотното затова не си го давам на никой !!!!
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 26 дек 2007, 12:56
isoiso написа:
явно никога не си карал дизел !
никога не се подава газ !
съединителя го натискам по навик - понеже винаги я оставям на 1-ва и ръчна ... за да не потегли на стартер.
isoiso
Мнение от isoiso » 26 дек 2007, 18:18
Не никогаж ни сам видял из село таквоз чуду-дизел викаш, брях :idea: Казах при много дизели, за твоята печка може да не е така :wink: Като си много сигурен да ти дам Спринтера да го запалиш на -10гр. без газ. После ще има ама аз хъм такова . . . Зависи на колко са ти оборотите на празен ход, и тука не става въпрос да даваш газ преди да си завъртял.
Последна промяна от isoiso на 26 дек 2007, 19:26, променено общо 1 път.
[RS]Coswort
Мнение от [RS]Coswort » 26 дек 2007, 18:42
е колко да са 800-1000
при някои коли като са помпи газ служи за подкачване май... нз :)
аз знам че мога да задавя колата така и затова газ не пипам докато не я чуя да затрака ;)
petarrs
Регистриран: 04 ное 2007, 20:08
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDI `00
Местоположение: pleven/sofia
Мнение от petarrs » 26 дек 2007, 20:27
Две подгревания, педала на газта наполовина и си пали без проблеми . Спи на улицата.
RSxRacer
Регистриран: 17 сеп 2006, 19:32
Модел на автомобила: Кара Мондеото с дистанционното в ръката
Местоположение: Русе
Мнение от RSxRacer » 26 дек 2007, 21:02
Мондео мк1-1,8ТДи.Сега в студеното сценария е следния:
1. Леко завъртане при абсолютно студена кола
2. Две подрявания
3.Натиснат съедините и съвсем леко докоснат педал на газта.
4. Въртене и точно на 1-та секунда звяра пита къде отиваме :)
Сменени още преди 2 години свещи,МонБат-ец на 2 г.Само стартера ми е със сменени четки и втулки на 1г. До сега проблеми не съм имал и се моля да нямам.Против замръзване на нафтата слагам една добавка на кастрол ама не я помня как се водеше точно.
