високи обороти на празен ход
nino217041
Регистриран: 21 май 2006, 22:55
Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
Мнение от nino217041 » 17 дек 2007, 19:08
здравейте.като запаля колата ми държи ,високи обороти , докато загрее около 2000 оборота.това нормално ли е?сменял съм моторчето за празния ход.държи такива обороти и лято и зима.
nino217041
Мнение от nino217041 » 18 дек 2007, 19:20
да допълня.като загрее държи 1000 оборота на празен ход.чудя се дали и това е нормално?
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 18 дек 2007, 19:28
Може да е от темп. датчик (този дето е на корпуса в който стои термостата). Но пробвай с рестарт на компютъра първо.
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 18 дек 2007, 22:57
ако е само докато загрее не е голям проблем(е ако искаш да я караш 10г и повече ще трябва да си го оправиш)
nino217041
Мнение от nino217041 » 20 дек 2007, 19:25
как да не е голям проблем:при студен старт маслото почва да смазва оптимално при температура около 20 градуса на маслото.дотогава всички части в двигателя се трият метал в метал.и двигателя се износва.не искам да го карам 10 г. но като се прецака ми бърка в джоба.
cocoff
Мнение от cocoff » 20 дек 2007, 20:18
nino217041 написа:при студен старт маслото почва да смазва оптимално при температура около 20 градуса. дотогава всички части в двигателя се трият метал в метал и двигателя се износва.
Всичко това става и при 700 оборота :)
Не се наемам да преценя кое е нормално и кое не е. Моята, на това време тръгва от 1600-1700 и за 2-3 мин на място става 1100-1200, тръгвам и като загрее добре държи 900-950. Мисля, че точността на оборотомера е ~ 50 оборота.
rosevalley
Регистриран: 09 дек 2009, 09:24
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1986, 1.6, 90
Местоположение: Карлово
Re: високи обороти на празен ход
Мнение от rosevalley » 09 дек 2009, 09:32
Пробвай с корекция на автоматичния смукач при топъл двигател, нормалните обороти след загряване са между 900 и 1000, карам Ескорт междинка от 1986 и се научих да си коригирам сам оборотите. Иначе има един специалист в Пловдив, мога да ти дам координатите, само при него ходя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
