Ford Escort 1.6i проблеми с инжекциона
mancawe
Регистриран: 17 дек 2007, 21:12
Модел на автомобила: Ford Tourneo Connect
Мнение от mancawe » 17 дек 2007, 21:22
Здравейте!Казвам се Христо От Известно време колата като загрее не пали, помпата се чува първоначално ,че подкачва бензин и след това явно не се включва. На блока на бушоните има релета , които като че ли вибрират не могат да зацепат! Благодаря предварително!!!
cocoff
Мнение от cocoff » 17 дек 2007, 21:34
Давай подред :) Откога я караш?
Какво значи не пали? Въртиш прекалено дълго докато запали, или въобще не пали, колкото и да въртиш? И ако въобще не пали, след колко време се оправя? Като изстине напълно или след 5 минути? Помпата нормално се чува 2-3 секунди след даването на контакт, после спира и тръгва пак като запалиш. Пипай релетата подред докато разбереш кое точно чука и кога чука-когато е само на контакт или и докато работи? Виж го в книжката за какво е това реле.
На първо четене - бенз. помпа и/или регулатор за налягането на горивото. Чакай още мнения. Има много знаещи колеги. ама не са се разсънили още :D
Последна промяна от cocoff на 17 дек 2007, 21:42, променено общо 1 път.
Мнение от paci » 17 дек 2007, 21:41
cocoff написа: ...
Ко се потиш па ти ?
Кай му да огледа форума и ще намери теми за спойките на туй място.
Рови из форума!
Сваляш таблото с бушоните и всички спойки наред.
cocoff
Мнение от cocoff » 17 дек 2007, 21:43
:D Ееее, чакай още инфо де, може и друго да е :)
slavi6565
Регистриран: 07 дек 2007, 21:15
Модел на автомобила: eskord 1.6 16V
Местоположение: Pernik
Мнение от slavi6565 » 18 дек 2007, 22:26
Здравеите колегата е прав от таблото е имах същия проблем но аз го оправяа с мостче от друг бушон.
cocoff
Мнение от cocoff » 19 дек 2007, 19:19
Е пиши по-подробно де...мостче...между запалката и чистачките ли....какво свързваш или заобикаляш с това мостче???
slavi6565
Мнение от slavi6565 » 19 дек 2007, 21:32
При мене сутрин палеше но като загреше купето от слнцето изчезваше тока към бензиновата помпа на бушона идваше плюса но не стигаше до кабела на помпата сигорно от лоша споика по бушоното табло и пуснах жица от бушона до кабела на помпата но това само ако не пали жобще или не се чува помпата.
mancawe
Мнение от mancawe » 19 дек 2007, 23:14
Релетата чукат докато работи колата ,тя пали след като изстине почти напълно
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
