Пълни глупости за задно
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Има ли още някой да се чуди как се кара със задно през зимата. Тука за 3-4 дена направо, промених виждането на дузина хора, че със задно зимата ти е спукана работата. Напротив, по добре е и от предното а и е по-забавно, а това че някой си представя грешни неща ., си е негов проблем, в събота в най-големия сняг се прибрах в Шумен, през нощта когато валеше, а снегорини нямаше. Другата кола, няколко пъти се въртяха.
В Шумен на другия ден, трябваше да качваме един тесен и стръмен наклон. Първо тръгна ауди Б4 комби дизел, многократни опити - безуспешно, след него пежо 205 пак дизел, и то не успешно, а аз от първия път успях. А на аудито шофьора е доста опитен.
Хайде да не давам още примери. Оставям изводите да си ги правите вие.
ПП: Задните ми гуми хич не са в цветущо състояние
- mrdds
ае деа знам,ама преди 2-3 вечери в новините даваха някакъв проход как се възмущаваха хората,че не бил опесачен.Точно в репортажа една сиера въртеше яко задното и едва мърдаше.
Виждал съм как 6 човека бутат мерцедес на паркинга на Студенец на пампорово и той не помръдва.Върти си задното,все едно е във въздуха.
Предимството на предното предаване е в тежестта на двигателя и ск. кутия.Кой квото да разправя предното е по-надеждно при лед.Вече на сняг зависи силно от гумите и шофьора,как ще окопае колата си
Защо ли за малките мерцедеси важи правилото зимно време с 2 човала пясък в багажника да няма после ела ме бутай.
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
http://jalopnik.com/photogallery/katemossmercedes/" onclick="window.open(this.href);return false;mrdds написа: Виждал съм как 6 човека бутат мерцедес на паркинга на Студенец на пампорово и той не помръдва.Върти си задното,все едно е във въздуха.
- cossy
Не мога да се съглася с теб. Освен това, дали ще издрапаш в снега не зависи само от това дали си с предно или задно, погледни гуми, дифа също има значение. Аз съм имал сиера, вярно беше с всесезонки, ама с 40км на прав участък карах на зигзаг на почистено цариградско... та относително е
Задното обаче е по-рисковано
- tata1971
- Регистриран: 02 дек 2006, 00:01
- Модел на автомобила: SCORPIO 2.0 i DOHC 1990 ХЕЧБЕК
- Местоположение: Бургас
e за задното
От предишното ми возило-Москвич знам че ако се наложи да се качва замръзнал баир и забуксува се прави така
1 включваш на задна и отиваш до най-близката купчина с камъни
2 напълваш багажника-яко
3 качваш баира на предна или задна
п.п. москвето е със задно предаване
Наесен с песен в К1.
- madboy
А предното с какво казваш да го усещам?isoiso написа:Задното предаване е за шофьори, трябва да усещаш колата със г... си! Но със задно и без зимни гуми е трагедия.
- ewgeny
Да, ако си със кофти гуми, задното ще губи по точки, защото предното квито и да са гумите, даваш газ и яваш, яваш ще потръгне. Но въпреки че не съм с мн. добри гуми, пак ги късам.
А единственото като опит което се сещам да ти се случи е предните ти гуми да влязат в дупка, разбира след като почти си спрял за да не си разбиеш колата.
А това че не всеки може да кара със задно е така. Мен ми трябваше 1 год. за да се науча (преди това карах трабант
А пък и със задното е много по-забавно зимата.
ПП: За да не обяснявам теоретично как се получава натоварването, върху гумите със задно, си спомнете как кола с предно, ако не може да изкачи определен заснежен наклон, то ако се пробвате да го качите назад, вероятността е по-голяма това да стане
- mrdds
да,тук си прав,но тогава се измества центъра на тежестта в полза на предните колела.Но това не значи,че колите със задно предаване имат същия ефект като колите с предно предаване карайки назад по наклон.ewgeny написа:............
- demiro
Най-добре е 4х4
Всяко предаване си има своите предимства и недостатъци.Предното предаване е с предимство,най-малкото защото имаш управление на двигателните колела.Задното е с предимство при спускане на заледен участък и при завиване на лед.Старата ми Сиера 84 набор 2.0 Гия,не ме е оставяла никога на заледено,но си трябва и достатъчно шофьорски умения.Оня дето пилеше гуми по телевизията на леда със Сиерата,нямаше особени такива,ръгаш втора и с малко газ тръгваш
Трябват и подходящи гуми разбира се!С Мондеото все съм на тръни при стръмни заледени спускания и завиване остро на лед.Защото като поднесе задницата,натискаш съединителя,въртиш по посока на занасяне и я оправяш,но като поднесе предница,няма оправяне повярвайте.Айде че стана много дълго
- mitakacapri
- Регистриран: 21 фев 2006, 16:53
- Модел на автомобила: Ford Capri МК III ; 2.3 V6
FORD SIERRA 2.0i DOHC CLX 120kc - Местоположение: Бургас
- EscortMK51.3
- Местоположение: Габрово
- isoiso
- Регистриран: 08 яну 2007, 19:15
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8 zetec 98г
Всички истински коли са със задно. Не знам защо ама на мене все ми върви да си вземам с предно. Предното направо е.ава майката на спортаvenom4o написа:ония ден със сиерата на един заснежен байр не успям да се изкатеря иначе верно си е забавно... карам със 40 примерно и натисна педала до край и нали си е 2.0 и се изреже и тръгвам директно със дрифт
