Проблем с ръчната спирачка
- Регистриран: 17 авг 2007, 12:54
- Модел на автомобила: Mondeo Mk1 1.6 16V
- Местоположение: Пазарджик
Колеги , трябва да си натегна жилото на ръчната защото с тия ледове просто трябва да се изпита удоволстието
, впрочем още незнам дали е с жило или хидравлична но предполагам че ще е с жило , има 3 болта под поставката за чашка - отвъртам ги и цялата задна част започва да се мести свободно до тук добре но махам и болтовете отпред и си мисля че ше се извади ама на! на още нещо се държи и по моя преценка е около скоростната кутия , може ли да се разглоби и да си натегна жилото без да унищожа нещо от 'кожените' платове които са около ръчната и скоростния
че нещо не ми идва на акъла как
- mrdds
- Местоположение: Пловдив
пластмасовия панел е от 2 части.
Долната е основа и тя си стои на пода на купето.Горната половина се щарква върху нея.Държи се с едни гадни зъбчета.Вкарай часовникарска отверка,или ножче между двете части и натискай.Рисковано е ,но няма как да освободиш горната част.Болтовете държат само долната.Има още 4бр около лоста на скоростите.Махни кожуха и ще ги видиш.Но и да ги развиеш няма да можеш да я махнеш.
Знам от опит, на първия ескорт 2 пъти го разглабях,на втория веднъж за натягане на ръчната.
Успех!
Сори много ,не видях,че си с мондео.Помислих,че си с ескорт,за мондеото нямам и представа още как става.
Успех!
Последна промяна от mrdds на 18 дек 2007, 18:23, променено общо 3 пъти.
Re: Проблем с ръчната спирачка
Това е за Мони - 93-96 , със задни барабани спирачки.Aicken написа:Колеги , трябва да си натегна жилото на ръчната защото с тия ледове просто трябва да се изпита удоволстието, впрочем още незнам дали е с жило или хидравлична но предполагам че ще е с жило , има 3 болта под поставката за чашка - отвъртам ги и цялата задна част започва да се мести свободно до тук добре но махам и болтовете отпред и си мисля че ше се извади ама на! на още нещо се държи и по моя преценка е около скоростната кутия , може ли да се разглоби и да си натегна жилото без да унищожа нещо от 'кожените' платове които са около ръчната и скоростния
Неможе да се регулира дължината на въжето. И аз преди време си мислех да правя някакви глупости с жилото ама добре, че се позабавих-домързя ме и колегите тук ме вразумиха овреме. Так, че умната -има тема търси, ако я мерна ще я хвърля тука.
Ето я и нея
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... ght=#78517" onclick="window.open(this.href);return false;
- Прикачени файлове
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Аз защо си мисля че се натяга отдолу под купето... жилото отдолу се разделя на две съответно за ляво и дясно колело и там има за натягане....няма начин да няма резба с която да натягаш защото няма как да сложиш жилото и да го настроиш така че да не затяга колелата .....Бъркам ли се ???
ПС:а дори и да са ти износени накладките пак трябва да спира понеже ти натягаш жилото и то ще обере износената накладка и пак ще спира с остатъка.....
Дано ме разбра колега че как го обесних
FordSierra1.6L написа:Аз защо си мисля че се натяга отдолу под купето... жилото отдолу се разделя на две съответно за ляво и дясно колело и там има за натягане....няма начин да няма резба с която да натягаш защото няма как да сложиш жилото и да го настроиш така че да не затяга колелата .....Бъркам ли се ???
разбрах колега.... парата си иска и тфа е
- FordSierra1.6L
Ми свали задните накладки и виж дали стават за нещо.Aicken написа:FordSierra1.6L написа:Аз защо си мисля че се натяга отдолу под купето... жилото отдолу се разделя на две съответно за ляво и дясно колело и там има за натягане....няма начин да няма резба с която да натягаш защото няма как да сложиш жилото и да го настроиш така че да не затяга колелата .....Бъркам ли се ???
След това залегни отдолу и натегни ако има такова приспособление.
Не всичко е пари просто доглеждане
