Мисля че е запушена дюза
borbon
- Регистриран: 13 ное 2007, 15:04
- Модел на автомобила: Мондео 95г. 2000к.см. 136к.с.4х4
Здравейте колеги.
Мондеото ми 95г.2000куб.
нещо се разтрака на бензин. Все едно не работи цилиндър. Помислих че е свещ или кабел, но на газ бачка перфектно.
Мисля че е запушена дюза, но не знам как се проверява и отстранява такъв проблем.
А бих искал да го оправя сам.
Ако можете да ми помогнете- благодаря ви
- mrdds
- Местоположение: Пловдив
Re: Мисля че е запушена дюза
трудноborbon написа: А бих искал да го оправя сам.
Иди в някой сервиз,за 35лв почистват дюзи в ултразвукова вана.
Иначе ти сам можеш да си налееш добавка в бензина за почистване на дюзи,обаче колко поплза ще иима....
borbon
Колегии, от сутринта обикалям сервизите в Дружбака в София и не откривам кадърни хора да ми оправят дюзите. Един могъл да каже кво е ама не могъл да го оправи. Друг написал компютърна диагностика, а като му обяснявам къв е проблема ме гледа тъжно и вика...mrdds написа:трудноborbon написа: А бих искал да го оправя сам.![]()
Ама то не се знае кво е. Трети нещо се трътлези по нея с едни жици, каза че немал такава букса за да влезе в компа и ми взе 5 лв. за да ми каже че се съмнява че е дюза. Това си го знам и аз.
Ако знаете някъде сериозни хора да ми изчистят дюзите, моля пишете
vladislav
- Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
- Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
[quote="borbon"][/quote]
Не се занимавай с чистене, аз на газ съм минал 50-60 х.км. и не са запушени дюзите и пали на бензин без грешка, а колко гори на бензин, не ми пука аз карам на газ.
Ако правилно съм те разбрал имаш и газова и предполагам караш на газ, като ги почисти кво печелиш.
Сипи за 20 лв. vpower на Шел и покараи малко на бензин и избягвай да сипваш на обикновени бензиностанции бензин, аз преди сипвах на лукойл /нали и е най евтин бензина/ и не ми харесва как работеше на бензин, така или иначе сипвам по 10 лв. бензин на две, три седмици и реших да сипвам само vpower разликата е 10ст. на литър.
От както сипвам само vpower с бензина или работа на колата на бензин няма никакви проблеми.
- mrdds
ми точно от дюзите идва ненормалната работа на бензин,когато се кара с газ.При мен беше толкова зле положението,че спря да пали на бензин.Ходих в Бош сервиза в Пловдив,и 15лв ми беше елкон-след като не показа нищо нередно,почистване на дюзи-35лв и колата стана като нова.Вървеше както преди да сложа газ.След това я продадох.
По принцип е редно да се кара колкото на газ толкова и на бензин,за да няма проблеми с инжекторите.Иначе нема оправия.Добавките помагат при малко запушени дюзи.
vladislav
Чел съл при теб какви са проблемите и със сигурност е имало ефект чистенето на дюзите, тогава беше още с такъв модел форд като моя.mrdds написа:.
Аз още като карах на бензин ходих при един специалист и той ми за каза, че са запушени дюзите да си купувам други и т.н., но от тогава минаха 80 х.км. още съм си със същите дюзи. То не пречи да отиде да ги почистят по-лесно е да пробва, да сипе добавка или бензин с добавка и ако не стане тогава да му се чистят дюзите.
Към колегата с проблема - откога не ти е сменян бензиновия филтър.
borbon
Основно и аз с карам на газ, но винаги паля на бензин сутрин. И когато е студено ме притеснява дали ще запали. Това стана изведнъж преди 2 дни и предполагам че един цилиндър не работи, защото работата на двигателя е устойчива, но се усеща характерното притракване. На газ е супер.
каква точно добавка трябва да се купи има ли значение
Хич не съм запознат с тия химии
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 51 госта
