Как да намаля шума от двигателя ...
antil
- Регистриран: 14 юли 2005, 19:57
- Модел на автомобила: Shumen
- Местоположение: Ford Fiesta
Имам Fiesta 1.3 моно инжекция ,94г. , мога ли да намаля шума от двигателя..казаха ми 4е е типи4но за пове4ето коли на Форд до 1.6. Благодаря!
P.S. Много се радвам 4е открих този форум:)
- jordj
Аз не бих казал ,че мойта е шумна на нормални обороти-2500--3000.Но когато я понастъпя е тогава се обажда двигателя.
Май това е нормално за всички коли.
Ако е изправна генерацията-всички гърнета са здрави и не са заместени с тръба.
А ко на празен ход двигателя мърка и почти не се чува до колата си ОК.
до сега не сум чул шумна Фиеста ,но може и мойте критерии за шумна кола да са по различни.
antil
Здр, казаха ми / един приятел / да използвам полусинт. масло, щял двигателя да поутихне малко, сега съм с минерално.
между другото къде ми е на аер бега, като че ли на волана. И как да съм сигурен 4е ми е продадоха с аер бег:)
малко тъпи въпросчета но колата ми е на нялкоко дена:) и още не съм я разу4ил...Благодаря!!!
stangen
- Регистриран: 17 яну 2005, 13:56
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1Mi 92
antil написа:Здр, казаха ми / един приятел / да използвам полусинт. масло, щял двигателя да поутихне малко, сега съм с минерално.
Здрасти ! Аз в момента съм с полусинтетика 10w40 и да ти кажа , няма разлика ! Нашите мотори са си малко шумни заради веригата (поне моя 1.1 моно е с верига) другият проблем е че по кобилиците дето чукат клапанчетата понякога има нагар .......след като се почистят и с пиличка се махне нагара леко намалява чукането ...............май най-доброто решение е, вата като на дизеловата Фиеста ........поне аз това съм решил да сложа
Последна промяна от stangen на 19 юли 2005, 11:59, променено общо 1 път.
- jordj
За аирбека на Фиестата.На ел таблото дясно долу като дадеш контакт светва жълтооранжева лампичка която свети около2-3 секунди.Едната възглавница е на волана а другата е над жабката[img]http://ford-sierra-club.hit.bg/fordgalerija.html .Там можеш да видиш волан с аирбек.
Ако имаш други въпроси питай не се притеснявай[/img]
- jordj
Приятелю,ако си решил да си слагаш газова уредба ,то първо искай дае с Ламбда сондата свързана,евентуално Бутилката дае Резервна гума13-14цола ,и трето не за испускане дае Автоматично превключване.
Мисля Брок беше писал по този проблем защото той искаше да си слага Уредба.Погледни в АГУ там има повече отговори по този Въпрос.
Е аз съм за Ефтин Бензин но?????????????
- Warren-G
- Регистриран: 11 фев 2005, 00:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V MK6 '94, бивш собственик на Форд Фиеста '89 1.3 карб.
- Местоположение: В.Търново/ София- Студ.град
jordj, при нашите фиести тва не е възможно. резервната гума е под а не в багажника . при някои други модели форд тя е вътре и затова си слагат такива бутилки хората. мисля че е опасно да се излага на външните условия газова бутилка , така че тоя вариант отпадаевентуално Бутилката дае Резервна гума13-14цола
- Warren-G
тая вата няма ли да намали само шума в купето?stangen написа:
и може ли да се демонтира така че да става отново, защото при шкодата( предишната ми кола) имаше някви такива подобия и бяха залепени или нещо такова
stangen
Warren-G написа: тая вата няма ли да намали само шума в купето?
Тези дни ще направя теста и ще ти кажа !
jordy написа: Приятелю,ако си решил да си слагаш газова уредба ,то първо искай дае с Ламбда сондата свързана,евентуално Бутилката дае Резервна гума13-14цола ,и трето не за испускане дае Автоматично превключване.
И си прав и не си ! Нашите компове на фиестите са толкоава малоумни ,че даже нямат и сервизен режим
- jordj
stangen,Давам като идея за Газова Бутилка Резевна Гума,Аз лично бих сия сложил така.Багазника мие багажник.А когато ще ходя на по дълго мога да си взема и резервна гума.Приятел си монтира газова на Голф и сега когато реши да мъкне седалките лъсва бутилката.Нашият резервоар е под задните седалки та не виждам никакъв проблем и там да е газовия.
stangen
dpower написа:Аз съм с дизелова фиеста и има вата, но не помага много. Е, то тя се е поокъсала, но все пак си бръмчи сериозно колата.
Да но дизела е доста по шумен от бензиновите моторчета
Другото което съм забелязал е ,че след регулировка на клапаните , колата 1 седмица е неузнаваемо тиха , преди пак да почнат да тракат! Как може да измислят така мотора , че горе при кубилиците да няма добро мазане !
- ru2sf
- Регистриран: 07 окт 2005, 11:15
- Модел на автомобила: FordFiesta 1,3i 93г
Относно шума на Фиестичката
Отскоро съм горд собственик на Форд.Карам Фиеста 1.4.Като я купувах ми направи впечатление, че двигателя шуми като дизел и реших , че колата не е наред, но след консултации и прослушване на дръги коли, разбрах, че е нормално така да работи колата.Все пак говорим и за стари коли- нали?
Никой не се ражда знаещ!
БОГ направи хората различни - КОЛТ ги направи равни
ru2sf
ru2sf
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 76 госта
