Вибрации на празен ход
red
Мнение от red » 14 дек 2007, 18:28
Както писах- има вибрации на празен ход - вкарам ли скорост - спират и колата се движи добре и плавно.
Чува се особен шум - циклично потракване от към долната лява (шИфьорска) част на коша на ДВГ.
Казват - проблем със скоростната кутия ама тия дни ги мързи да работят така че оправия няма.
въпроси:
1. Други предположения?
2. Ако е това, какво ще кажете за 2000-2500 км по празниците?
допълнително: Потракването не изчезва при натискане на съединителя и освен това оборотите и на празен ход са стабилни
Последна промяна от red на 14 дек 2007, 18:40, променено общо 1 път.
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 14 дек 2007, 18:33
Потракването изчезва ли като натиснеш съединителя?
red
Мнение от red » 16 дек 2007, 16:33
Ходих и на трето място - казват същото, но от птичи поглед. Кака да карам сега по празниците!
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 16 дек 2007, 17:36
Може да има счупени демпферни пружини на феродовия диск. Пиши какво се е оказало като стане ясно.
red
Мнение от red » 17 дек 2007, 10:00
ще кажа ама мързеливците не щат да работят "по празниците"!
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 17 дек 2007, 11:23
Ами скоростите не са при положение,че като натиснеш съединителя си го има звука!Така,че според мен нещата отиват към съединителя(май ти беше нов) :(
Мнение от madboy » 17 дек 2007, 11:34
Да не е скъсан тампон на двигателя? :idea:
Мнение от mrdds » 17 дек 2007, 11:56
на място предполагам е същото.
Ако можеш да намериш канал слизай отдолу и гледай слушай и ако може да се констатира нещо....
Моето задно гърне опира в топлозащитните капаци и при разклащане се чува скърцане все едно е неква каруца.Ама си го знам,щото ей така го видях на канал.
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 11 яну 2008, 12:04
Колега red, сигурно си оправил проблема вече. От какво се оказа?
Любо
Мнение от Любо » 11 яну 2008, 13:47
madboy написа:Да не е скъсан тампон на двигателя? :idea:
Предполагам, че проблема вече е отстранен, но все пак...
И аз смятам, че проблема е в тампон на двигателя. И по-точно - в задния тампон.
red
Мнение от red » 11 яну 2008, 18:30
не е отстранен - "майсторите" ги мързи по празницита , а аз сега нямам време, но ще пиша.
