Разход на гориво-Форд Фиеста 1.1 Мi 1991
toto2
Регистриран: 13 сеп 2007, 17:51
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 Мi 1991
Мнение от toto2 » 08 дек 2007, 20:47
Здравейте ,колеги.От няколко месеца имаме Фиеста.Но ми се струва,че гори множко.Около 9-10 на 100 в града.Имам съсед с такава кола,който се хвали,че неговата гори около 7/100.Аз карам Вектра,която дава разход около 8,5 градско.Затова ми се струва,че Фиестата гори много.Забелязал съм,че като я запалим понамирисва на бензин.Доста четох из форума,специално темите за Фиеста и до никакъв отговор не стигнах.Колата пали сравнително лесно.Като завъртя за около 3-4 секунди е запалила.Оборотите ги оправихме от моторчето,имаше едно прекъсване при подаване рязко на газта,но сменихме свещи и се пооправи.Само,че с горивото въпроса си остана неразрешен.Като проверявахме новите свещи се вижда,че са малко опушени.Не е нагар,а като сажди,което ме довежда до мисълта,че има лошо изгаряне и евентуално това е от богата на бензин горивна смес.Възможно ли е дюзата на инжектора да е запекла в отворено положение?На самия инжектор има регулатор на налягането.Оттам може ли да се правят някакви регулировки?Като я форсирам на място,при големи обороти от ауспуха излиза конденз и сажди,които чак цапат асфалта и изпушва черен дим.Иначе не пуши.Е сега при студено пуши си бяло,като всички.Та ако някой има идеи как да смъкна разхода,да ги сподели.Предполагам,че има доста като мен,които наливат много и карат малко :lol: Благодаря на всички,които ще дадат съвет.
Лека и безавариина. :D
Sashko_pld
Регистриран: 17 сеп 2007, 20:59
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 95г.
Мнение от Sashko_pld » 08 дек 2007, 22:32
Колега....имам го същия проблем......и решение не съм намерил,много гори...като настъпя газ-та,и при мен хвърля черно...не е бензин...конденз както казваш ти....става въпрос за фиеста 1.1 карбуратор,95-та....и свещите са както казваш ти...опушени...черни...ако намеря решение преди теб...ще ти пиша....но колегите смятам,че ще дадат предположения :)
nhk
Регистриран: 19 окт 2007, 17:46
Модел на автомобила: Fiesta 1996 1.3i Endura
Местоположение: Sliven
Мнение от nhk » 09 дек 2007, 11:57
Моята Фиеста и тя гори 10/100 градско - иначе 5.5/100 извънградско, но я карам на 2-3 км сутрин и вечер студена. По книжка я дават да гори 7.8/100 градско. Но имам сега други по-важни проблеми за разрешаване (разход на масло) и тогава ще търся разхода на гориво.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
