Спирт за горене в резервоара
Има ли смисъл? Щото аз наливам само на Петрол, пък то там си има водица, и дали да не изперкам Фики до сецане без бенц, да му налея спиртеца, и след тва бенц малко и да си го оставя да трака докато спре? Смисъла е да изгори със се спирта водата...?
Идеята си струва
Идеята е яка, ще я направя напролет, ама въпроса е през зимата да се отърва от водата. Там където ми е къщата през зимата духа отватителен вятър (къде -20 стига редовно, без миналия опит за зима) и сичко се спича. Източвам водата от спирачките и наливам спирт 96% с пенител от един приятел от Арома. Пере та се къса! Ама за резервоара нема как! Сега да го разкоствам не струва, през пролетта д... да му е яко. Ше пробвам със спирт първо и Шел Паур рейсинга, ма то водата пак ше е отдолу ако е само с Шел-а щото няма как да я смеся иначе с бенц-а. А спирта на 96% ще я обере - даже си мисля да отвинтя бензиновата помпа и да изтече ако може нещо. След това спирта и накрая бенц 1 литър да затрака и да си изгори докато може. Пък след това ЯКО шел и накрая ше съм спокоен. Не че обичам петрол ама ми е под ръка най-много, сега ше се отказвам щото им се скапа нещо бенца - мноу яко зе да харчи Фики, пък заредих на едно ОМВ немаше таквоз нещо...?nhk написа:Аз лично досега не съм наливал спирт, но не е ли по-добре веднъж на няколко години (8-9г.) да сваляш резервоара и до го изчистиш така.
- Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
тъй, тъй
- щом ти сипват и бензин във водата - радвай се
За спирта - сипвал съм, помага! Съотношението беше около 100 мл/10 л бензин, абе може и повече, но без прекаляване
. Най-добре чист спирт - 99%
Не те съветвам да изцоцаш всичкия бензин и после да сипваш спирт особено с тоз фикус - остави си 10-тина литра бензин сипи спирт, карай си! Покрай спирта ще мине и водицата
Или разни горивни добавки...ма не знам
В родния бензин вероятно има поне 0.5-1% вода. При среден разход 8/100 и годишен пробег 10 000 км, за година на дъното на резервоара ще се събират около 4-8 л вода. Задачата е, кога ще се напълни резервоара с вода
При друсането и плискането бензинът и водата се смесват, помпата смуче, и колата върви с водно-бензиново-въздушна смес...е, ще прекъсва малко. Кофтито е, че при големи студове е възможно водата да замръзне из магистралите и колата съвсем да не тръгне. Та затова спиртът се слага при яки студове, на всяко зареждане. Аз слагам спирт при -10 и надолу.
