Съединителя отделя горе
G2233
Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
Местоположение: Асеновград
Мнение от G2233 » 30 ное 2007, 23:23
Колеги интересува ме дали се регулира съединителя на Ескорт или е саморегулиращ се. Защото направих един малак тест-опънах ръчната и се опитах да потегля на 3та, но колата угасна. По тази логика на теста съединителя би трябвало да е добре и все пак отделя горе спрямо нормалното. Когато тръгвам на първа трябва да подам повече газ. Кажете си мнението дали може да изкара така още към 2000км ако е за смяна.Благодаря предварително
Мнение от HACKO » 01 дек 2007, 00:29
Има два варианта. Повечето са със саморегулиране, но има някои имат винт на педала, като се навреш отдолу ако го има ще го видиш.
Питаш дали ще изкара 2000 км. Отговора е може да изкара а може да не изкара (няма как да се предвиди). Това че е горе предполага че е в края на ресурса си. За съединителя 1000км в града са може би колкото 10000км извън.
Мнение от mrdds » 01 дек 2007, 10:17
моя също е така,горе отделя,но на 3-та изгасва,но и аз като теб си викам ,че ще изкара още 2-3000км до пролетта ,че като ми е студено с нищо не ми се захваща по колата,камо ли със смяна на съединител.
Имам опит със много износени съединители(имахме автосервиз сервиз преди 10-тина години).Симптомите са следните:
1.Започва да отделя все по нагоре.
2.Започва да преплъзва по нагорнища,когато подадеш по сериозно газ оборотите се вдигат ,а скоростта не се увеличава.
3.започват да влизат скоростите все по трудно и трябва да чакаш да слезнат оборотите за да влезе.
4.И на последно място неможеп да тръгнеш от място.
Пробега от първия до последния симптоп е много различен.Ако си рацер и пилиш гуми едва ли ще изкара повече от 50км.Ако я караш нормално може би 3-4000км
G2233
Мнение от G2233 » 01 дек 2007, 16:50
Да. Мерси за отговора. М/удругото имам болт със шестограм долу на педала на съединителя,на каде трябва да го завъртя за да се нормализира отделянето.При положение че ми отделя горе.
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 01 дек 2007, 17:32
Развивай го с по 1 оборот и тествай - по метода на пробата и грешката.
G2233
Мнение от G2233 » 01 дек 2007, 19:54
Значи викаш да го развивам,защото аз милих да го завивам
chains
Мнение от chains » 02 дек 2007, 00:53
Пробвай и двете посоки и на принципа проба/грешка ще установиш кой е оптималния момент! :wink:
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 02 дек 2007, 07:22
Да, развивай го, докато почнат да хъркат първа и задна. После върни малко (3-4 оборота може би). Трябва хем да отделя долу (в първата 1/2 от хода на педала от долу нагоре), хем да може да включваш скорости.
G2233
Мнение от G2233 » 02 дек 2007, 16:17
Колеги. Поучи се. Сега си отделя нормално посредата. Нали това не значи че съединителя ми е за смяна?
chains
Мнение от chains » 02 дек 2007, 17:36
Ако не буксува и предавките се сменят гладко - значи е ок!
G2233
Мнение от G2233 » 02 дек 2007, 18:56
Ами чак пък гладко - не,ама това само го прави на студен двигател(малко трудно влизат). Иначе като я покарам и загрее си влизат нормално. Това означава ли че на скоростната кутия трябва да се смени маслото или да се долее,но мисля че е най-добре да се смени.Какво е ващо мнение.?
Мнение от HACKO » 02 дек 2007, 19:01
Нищо не ти трябва, а щом се нормализирало положението на педала, ще те докара до Б-я. Въпреки това се наслушай по нагорнище като подадеш рязко газ да не се повишават оборотите без съответно колата да се ускорява (горе-долу като автоматична кутия).
trayan
Регистриран: 21 ное 2007, 10:56
Модел на автомобила: Escort 1.6i Zetec 16V '97 Hatch Back
Местоположение: Русе
Мнение от trayan » 02 дек 2007, 19:22
Здравейте, и аз имам същия проблем, но все пак не разбрах колегата в коя посока завъртя шестограма на съединителя за да го регулира?
chains
Мнение от chains » 02 дек 2007, 19:47
При отрицателните темп. сутрин е нормално в началото предавките да се превкл. леко затруднено - маслото се е "сгъстило"!
G2233
Мнение от G2233 » 02 дек 2007, 20:02
Trayan. В моят случей направих един пълен оборот на шестограма в посока - с/у часовниковата стрелка
trayan
Мнение от trayan » 02 дек 2007, 20:56
Благодаря за инфото, утре ще опитам и аз и ще споделя резултата.
trayan
Мнение от trayan » 03 дек 2007, 23:51
получи се и при мен. завъртях шестограма обратна на часовниковата стрелка около 2 оборота и резултата е на лице. благодаря
hose11
Регистриран: 14 май 2007, 11:43
Модел на автомобила: ford focus mk3 1.6 tdci 105hp econetic
Мнение от hose11 » 15 дек 2007, 18:00
имам същия проблем но на моето мондео нямам болт който да завъртя...аз ли него намирам или модела е саморегулиращ...
Костадин
Регистриран: 18 дек 2007, 22:38
Модел на автомобила: Ford Escort 16V i Explorer (Zetec, 90 PS) 1995
Мнение от Костадин » 25 дек 2007, 23:36
Колеги, почти на всички "Zetec" от 1995/1998 саединителя е саморегулиращ се: болтовете под педала са само за корекциа на хода на педала. Регулирането на педала не ви оправя проблема, т.е.:
колкото по-малко седите на саединител или по-малко форсирате = толкова по далеч ще стигнете :wink: :lol:
GT90 koit ne е karal...znachi nishto ne znae za Aston Martin... :)
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 26 дек 2007, 12:32
хаха пичове и аз иам същия проблем но жилото е скъсано и е завързано с една тел ............... :) желязна количка :) с тел и малко лепило сичко се оправя :)
