Морална дилема / Вече не продават се...
- b2d
- Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
- Местоположение: гр.София
Става въпрос за следното имам два 10-инчови чисто нови баса, които съм тествал на 2х100 и свирят екстра. Чудя се дали да ги внедрявам в колата или да ги продавам... Идеи? Като не мисля да режа кората, а да ги монтирам в бас-боксове. Или да ги продам и да си взема трилентова каса?
Последна промяна от b2d на 28 ное 2007, 22:41, променено общо 2 пъти.
- chains
Значи ако си имаш ампче въобще не се замисляй - просто каквито и други колони да слагаш нищо не може да замени присъствието на суба , с него дори и леко да слушаш музика звука е дълбок, пространствен и високите честоти контрастират като по този начин превръщат слушането в колата в удоволствие!
Оптимален вариант е да си сложиш суб в багажника, а в оригиналните отвори на вратите да имплантираш някоя коаксиална /тоест т.н. трилентови/ елипсна с-ма.
Аз си закупих два комплекта елипси Магнат Ултра 690 /не са много дълбоки и може свободно да се отварят прозорците/, монтирах ги на мястото на оригиналните колони под корите, а в багажника съм с два 10 инчови баса Магнат Експрес 10 и да ти кажа се получи много добре - отвъка огледнато не личи какво имам в колата, не се изкушават наркоманите, а иначе звука си е като на добра стерео уредба и доста добре се отразява на нервите ми по задръстванията
- EscortMK51.3
- Местоположение: Габрово
- b2d
Teмата е малко стара но я съживавам тъй като реших какво да правя, а именно ще ги продавам. Ако някой проявява интерес още са в кутии не са пробивани дори местата за захващане не са и свирили просто са теставани. Цена по споразумение... като за форума и колеги. За повече инфо на ЛС да не товариме форума излишно.
- b2d
Аз за това казах на ЛС че и темата малко не е в продава
За това да се намери даденият мод и да махне не нужните постове. Инфо относно бассовете: Ами сега не съм при тях за да дам конкретно но пиша това което си спомням, след като го проверя ще го потвърдя, а именно:
Реална музикална мощност 250W / 4ом / PVC мембрана (подсилена бас мембрана се води) и до тук с цифрите и данните, защотото нито диапазона на херцовете и децебелите си спомням (имаше на самите тях надпис и на кутията) Но другото инфо ще пусна допълнително, това само за да се ориентирате за какво става въпрос
Цена... знам ли 50лв. за брой (купувани са за дубъл... +) Яката генерация на Ламар
