проблем с налягането на маслото РЕШЕН !!!
- sL1pKnoT
- Регистриран: 23 ное 2007, 19:39
- Модел на автомобила: Ford Escort MK5 '92
- Местоположение: Троян
Било е от блока
смених го и всичко се оправи
Последна промяна от sL1pKnoT на 11 ное 2008, 18:29, променено общо 1 път.
It's NOT The Ride ... It's The Rider !!!
Шлайфан колянов вал, предполага и нови лагери (смятам ги за сложени). Сменената глава изключва хлабина в лагерите на разпределителния вал. Пробваните няколко комплекта маслени помпи, отхвърлят проблем със помпа или редуктивен клапан. Приемам че пробваните компоненти са изправни.
Остава единствено налягането да е нормално и датчика да прави проблем.
Според мен е нормално налягането да пада с падане вискозитета на маслото (при загряването на двигателя).
Не пренебрегвай съвета на Наско, опитай с друг датчик.
Друг поглед върху налягането
: маслената помпа движи маслото, а налягането идва от препятствията по пътя му. Ако след тези шлайфания и ремонти има луфтове по-големи от преди или е разширен някой магистрален отвор, налягането естествено ще падне. Това падане на налягането се наблюдава и при новите, неразработени коли, преди да са се напаснали лагери и шийки.
Или маслото е прекалено тънко, или нещо го разрежда... Най-точният подход е мерене на налягането и вискозитета на маслото.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
