отново вдига обороти като бясна
jack71
Мнение от jack71 » 01 апр 2005, 10:58
Отново вдига обороти като бясна. както си карам няма значение на бензин или на газ и хоп отива на 3000 об. сама. или ако е на скорост усещам как ТЯ настъпва газта сама. това е то кола с характер :lol: агресивен при това...явно ми е заминало стъпковото моторче на оборотите (поне според мен). не съм я отварял още , но... ако е то да го мятам ли в дерето до нас, или мога да си направя вентелаторче за лятото за купето :lol: ще го залепя точно до огледалото... :D Абе мога ли да го оправя, изчистя или незнам какво си туй моторче...
Щ-304
Регистриран: 16 яну 2005, 22:24
Модел на автомобила: SIERRA 1.8, CVH, Ghia
Мнение от Щ-304 » 01 апр 2005, 12:26
Надали в моторчето е причината. По-скоро мисля кабелите към него или датчиците които го управляват или механическо задиране. Ако имаш MAF (или MAP) сензори-погледни ги. Клапата на MAF-а, клемите...
jack71
Мнение от jack71 » 20 апр 2005, 13:32
накрая намерих време и нерви да оправя тия обороти... :oops: последните дни беше нетърпима, вдигаше сама по 5-6 хиляди оборота нон стоп, ако е на скорост се настъпваше сама, или другара крайност работи на 2-3 цил. и гасне.
снощи откачих акумулатора да рестартирам свалих кутията на филтъра и изчистих със спирт хубаво 2та датчика монтирани там, продухах тръбичките на единия сензор(не знам какъв беше :oops: ) и отрязах нова тръбичка за единия край щото беше сплескана старата.
Резултат мърка като 3 месечно коте :D . опънах я на пътя Св. Константин - Варна и обратно - направо беше идеална - нито обороти нито гаснене.
Та преди да ходите на елком за туй и онуй пробвайте да поизчистите това онова, сменете този и онзи филтър та тогава ако не стане...
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 19 май 2005, 16:34
моя го чувам,че от някъде съска(взима въздух)
може ли да ми подскажеш къде да гледам,че при тия обороти е доста шумно и не знам къде да гледам....
благодаря:)
jack71
Мнение от jack71 » 19 май 2005, 16:47
този въпрос го реших преди няколко дни. не описах щото не исках да вдигам праха от тази тема, но ето че ме изпревари. При мен се получаваше така че както си карам хоп на 3000 об. след малко почва да гасне и след още малко хоп 6000об. и така и на газ и на бензин.
след като чистих какво ли не, накрая отидах на елком. пича отначало се опули и той но след една минута изтръгна един датчик на дроселовата клапа и ми го показа: изолациите на жичките в края бяха без изолация (скапала се е ) и закъсяваха. затова на тая дупка едно показва на следващата дупка се поразместват и друго и така.
та за тебе защо мислиш че взима въздух и какво прави всъщност??
Трол
Мнение от Трол » 19 май 2005, 17:09
след малко отивам да видя и аз датчика:)
иначе моя...на газ, бензин се режи като е студен на 1500 после на 2000
озадачи ме това,ч е като мина на газ и не му подам газ да си стабилизира работата остава на 950 ама тресе..не работи хубаво..подам му малко газ и ХОП! 2000
А! чувам,че нещо съска и ми се струва,че смуче въздух от някъде..знам ли
