Съвет за спирачките
scuro
- Регистриран: 18 юни 2005, 19:51
- Модел на автомобила: Sofia
- Местоположение: fiesta 1.1
Съвет за спирачките
Здравейте, имам Фиеста 1.1 88'карб. Дисковете на спирачките са ми съвсем изтънели , ще ги сменям тва е ясно.. Въпросът ми понеже не съм доволен от спирачките си до сега ( т.е. доста са твърди/ като карам с 80 ако се наложи да спра внвзапно/ Господ ми помагаше до сега/), дали е възможно да монтирам по големи спирачни дискове или нещто друго за да спира като хората поне!! Та да стане като хората поне , аз не съм гледал и сервото то може и там да е проблема, но съм решил да смениям цялата спрачна система.. Моля за съвети ..
XR2_i
- Регистриран: 14 мар 2005, 17:49
- Местоположение: Ford Fiesta xr2i
тея фиести нямат лоши спирачки ! Може да не са ти обезваздшени или проблеми със сервото или да ти сму4е въздух от някое цилиндар4е ! Ако искаш си сложи дискове вентилирани от Fietsa xr2i и апарати може и сервото да смениш ако е разли4но ! дисковете нови са ти 84 лв (xr2i) апаратиде незнам колко са и си вземи накладки (27 лв някаде са) да са меки щото има едни твърди и не спират хубаво ... Успех
- ru2sf
- Регистриран: 07 окт 2005, 11:15
- Модел на автомобила: FordFiesta 1,3i 93г
накладки за спирачките
В един сервиз ме посъветваха да си купя по-меки накладки за спирачките( т.е. по-меки).Казаха , че хубавите накладки се износват по-бързо и щадят дисковете, а лошите са твърди.Така ли е наистина
Никой не се ражда знаещ!
БОГ направи хората различни - КОЛТ ги направи равни
ru2sf
ru2sf
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Като става въпрос за спирачките. От скоро започна много често да ми се включва АБС при спиране / Форд Фиеста 1,3 92 г. /. Реших да си проверя накладките нещата който знам за диагностика на спирачките са:
1. Провери нивото на спирачната течност ако е намаляла значи накладките са изтънели.
2. Предните могат да се видят и без да ги разглабяш
3. На задните отзад на барабана има едно бутонче с пружинка - казаха ми ако не може да го натиснеш значи са добре задните ти накладки.
4. Задните могат да се видят само при разглабяне
Ето в 4. е проблема знам че да ги видиш трябва да развиеш централната гайка. Това добре но някой да ми обясни как да махна капачката която покрива тази гайка.
Всеки един съвет ще ми еот полза
petkoff_pl
Смених си задните накладки. В сервиз срещу 15 лв. обаче но този път гледах внимателно как го правят. И сега съм като кучето - касапин.
Сега имам друг въпрос свързан със АБС на спирачките. От известно време, но вчера се засили този проблем. Започна от време на време да светкат лампичките на тъблото веднъж само оранжавата с хлъзгащият се автомобил или двете червени - когато присветнат се чува прищракване зад бушоните натискам си спирачките и колата си спира без никакъв проблем. Това само от някое реле ли е или е нещо серьозно. Какво да направя.
petkoff_pl
- fiestaracing
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Колега за съжаление съм от Варна и не мога да те опътя за сервиз,но пък виж,поне съвет за накладките мога да ти дам!!!FERODO за предни и REMSA за задни!!!Това е перфектната комбинация,а ако и дисковете са за смяна-BREMBO-не са много по-скъпи от едни нормални среднохубави дискове,но качеството им е недостижимо от който и да е друг производител!!!FERODO-то е малко по-скъпо и много по-меко(може би най-меката накладка),свършва по-бързо но спирането е невероятно!!!
Карай внимателно!!!
Карай внимателно!!!
fiestaracing-just race!!!
