ABS лампа
zaprqn
Регистриран: 12 сеп 2006, 20:58
Модел на автомобила: ford mondeo 1.6 16v 88к.с. 96
ABS лампа
Мнение от zaprqn » 13 ное 2007, 15:35
здравейте колеги!!!!
преди две седмици открих проблем , като карам със скорост 100 - 120 т.е с висока скорост и натисна спирачката, волана помрадва леко на ляво, а колата занася на дясно на втората седмица вече ми светна лампата на ABS. от какво може да е - датчик , запушен клапан , на диагностика ли да я закарам , накладки.
Ще съм ви благодарен ако ми дадете съвет!! Благодаря предварително !
1.6кб 88к.с 1996г
mondeo
Мнение от mrdds » 13 ное 2007, 16:57
щом занася някоя от спирачките на колелата не функционира нормално,лампата е светнала когато е констатирала дефект,но какъв е той лампата не може да ни каже. :(
Иди на някой пунк за ГТП където имат валове,да видиш кое колело не държи.След това я започвай едно по едно.Датчик,клапан,тръба,цилиндърче......и още един куп причини.Стискам палци проблема да се оправя евтино. :?
mladen1984
АБС
Мнение от mladen1984 » 21 ное 2007, 08:27
Според мен е отишал някой датчик и подава грешна информация при спиране.Не вярвам пречината да е в наклатките.Най-добре отиди в някой квалифициран сервиз за диагностика!!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 3 госта
