газова за мондео
- Brock
chery написа:Brock кво стана с отговорите на моите въпроси малко по горе ще ги получа ли ?![]()
Ето ги и отговорите
Това за бутона не го разбрах много - за какво капаче става на въпрос? Иначе бутона е автоматичен - и има 3 светодиода - червен-бензин, зелен-газ, жълт мигащ - на автоматичен режим и при преминаване над 2500 оборота включва на газ. Има и едно малко бутонче, с помощтта на което можеш да превключиш на газ от автоматичен режим или за принудително палене на газ.
За първите 500км разхода беше висок - 12/100 предимно извънградско, но това е така докато уленели мембраните. Вчера ходих да направят последните настройки и сега трябва да харчи доста по-малко - колко ще кажа по-нататък като я покарам и засека.
С оборотите нямам никакви проблеми - държи се като на бензин. При карането също не се усеща разлика - единствено се усеща разлика, като включа климатика.
За филтъра единственото нещо което е направено е че е пробит самия филтър отпред /тази никелирана част си е на филтъра, не е слагана допълнително/ и му е направена резба, в която се навива датчика за температурата.
Тва е - мисля, че отговорих на всички въпроси
- Регистриран: 22 юни 2005, 14:53
- Модел на автомобила: mondeo 1,8i 16v 94
Браво и честито,аз съм нов тук,та ако съм пропуснал sorry,ама моля ти се дай ми телефона на тези хора които са ти монтирали газовата защото обикалям къде ли не и ми казват как щели да ми гръмнат колекторите и незнам какво си и ми искат по 1400 лв. за газов инжекцион и незнам какво си.Та моля ти се дай телефон или адрес че с тоя бензин не се издържа.Доволен ли си,от газта,а тоя човек гаранция дава ли че няма да пукне нещо?
P.S. Някой звънял ли е в Мото-Пфое да пита за колектори,защото ако проблема е само в изпускателните там струват 230лв.,ама "специалиста" по телефона не можа да ми каже дали са метални или не, иначе ако са метални слагаш ги за 300лв. + газова за 420лв. и по мой сметки за около 9000 км. си на нула.
- Brock
Отговор на: konst_ko
За гаранция и там където ми я сложиха не ми дадоха 100%, но ме увериха, че досега не са имали проблеми с газовите, които са монтирали и на други мондеа. За сега съм доволен от АГУ-то, но е още рано за крайни заключения. Както си разбрал от по-горните отговори, явно не са от хората, които изпипват всичко, но само те се навиха да ми сложат газова, такаче преценявай си сам...
Иначе газаджиите се намират на автопазара в Горубляне - срещу OMV, зад пицария Лъчони /един син гараж/
За колекторите - не става въпрос за изпускателни а за ВСМУКАТЕЛНИ колектори - незнам каква ти е колата, но за мондео има само пластмасови.
- Brock
Това е новото Лъчониkonst_ko написа:Мерси за отговара,колата ми е Мондео 1,8 16V 94 година. Лъчони не е ли в Младост 4 близо МВР школата или има и друга ? Иначе за колекторите - става въпрос за тези зад двигателя под кутията в която влиза тръбата от въздушния филтър ако не се лъжа.
Точно това са ВСМУКАТЕЛНИТЕ колектори, през които двигателя всмуква въздуха, а изпускателните са си железни - това е там откъдето се изхвърлят изгорелите газове и влизат в тръбата за гърнето
brock ,мерси за отговорите прав илно си разбрал и отговорил .За сега това са ми въпросите ако изникне нещо ново ще питам пак като покарш малко пиши за разхода градско и изван градско ,аз ще слагам моята кам 15 др месец живот и здраве ако нещо др не излезе и за това питам (те занимавам с луди работи )мерси отново
- RsMondeo
- Регистриран: 11 фев 2005, 10:24
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115+ hp
- Местоположение: Русе
Мерси на всички за пожеланията.
Снимки ще се постарая да кача тея дни!
Системата я слагахме двамата с баща ми... той е слагал на много автомобили ама на мондео фдо сега не беше слагал!
Изпарителя е Ложато както вече казах с 40 л бутилка!
Всичко ми излезе
410 лв Системата + Бутилката + емулатор + предпазен клапан + автоматичен ключ
35 лв Още един предпазен клапан след МАФ сензора
20 лв Филтър Тайп Р
Или казано общо 465 лв.
Остава тея дни да намеря време да я регистрирам и всичко е ок!
Изработката прилича частично на монтираната на колата на Брок!
Всичко ми излезе
20 лв Филтър Тайп Р
- furcy
- Регистриран: 11 юни 2005, 16:32
- Модел на автомобила: Volvo S60 '11 2.4 D5
Има едни, които правят газова на Мондео за двигател ЗЕТЕК 16В ..срещу басейн "Спартак" на бул. Арсеналски.. чувал съм добри отзиви за тях.. правят 3 - 4 коли макс. на ден. Другия вторник ще разбера колко са добри.. Цена на газовата с бутилка на мястото на резервната гума.. 610 лева (иначе 550 ).
Другата седмица ще ви кажа как е направена..със снимков материал.. а до края на месеца.. и как се държи след 2-3 000 км
Вчера бях при едни пичове до трамвайното депо на Красна поляна, който ми казаха че могат да ми навият клапани в колекторите и това заедно с газовата ще ми струва 650 - 700 лева,ама малко ме е шубе да не се спраскат от дупченето иначе колкото до газаджиите на Арсеналски аз пък чух че не са добри ама разни хора разни мнения,за мен един от най-добрите газаджии е в Лозенец близо до Кошарите обаче той ме отряза за обикновенна газова.
- Регистриран: 26 ное 2004, 15:18
- Модел на автомобила: Mondeo turnier 1.6 16V - 1994г.
Такааааа
Сега да споделя с вас какъв ми е разхода, който успях да засека - не е 100% сигурен, но си мисля, че точността е 90%
Градско в София /за инф. 5км минавам за 25 до 40минути/ 12/100
Извънградско - 8-8,5/100
което мене ме задоволява - до сега съм минал към 1000км и не съм имал проблеми от каквото и да е естество
BROCK
BROCK
