Проблем с нивомера на горивото
krasym
Регистриран: 15 юни 2005, 17:36
Модел на автомобила: Plovdiv
Местоположение: Ford Escort 1.6
Мнение от krasym » 16 юни 2005, 15:55
Имам следния проблем. При 12 литра гориво, стрелката за нивото на горивото в първия момент започва да се вдига до нормалното ниво, но при натискане на спирачка пада до нулата, след това пак започва да се вдига и така постоянно.
Та въпроса ми е къде е проблема? В нивомера в резервоара или в самото устройство за показване на нивото на бензина.
Мнение от Brock » 16 юни 2005, 15:58
Това кога се случва - само като натискаш спирачка или и като включиш фарове, мигачи или друг консуматив?
:idea: Има вероятност да имаш лоша маса на стоповете
:twisted:
krasym
Мнение от krasym » 16 юни 2005, 16:02
Това се случва при движение и когато се натисне спирачка. Не съм пробвал като се включват други консумативи.
Мнение от Brock » 16 юни 2005, 16:10
Ами на мене ми се вижда нормално :lol:
Като натиснеш спирачка, горивото отива в най-предната част на резервоара и датчика вътре остава "на сухо" и показва 0литра. След като пуснеш спирачката горивото си се връща "на място" и датчика отново го отчита.
Надявам се си ме разбрал :wink:
:twisted:
achkob
модератор
модератор
Местоположение: софия
Мнение от achkob » 16 юни 2005, 17:30
особено ако имаш само 12 литра в резервоара!!!както каза брок,нормално е
Биалетка за 140лв??? ДА-ДА...
aaleks
Мнение от aaleks » 16 юни 2005, 18:02
По принцип тези нивомери са бавно действащи т.е. механизма отреагирва със закъснение от няколко /примерно 6-10 сек./ секунди за да се избегне точно дози гаден ефект при спиране и завиване. На едно волво ремонтирах тази системка, вътре бе изпълнено с термо-пластинка и навит съпротивителен проводник върху ния, и за температурата бе по същия начин /там пък може би заради универсалност и надежноста/!
Но щом му прави впечетление значи има нещо което не е както трябва /станал е много пъргав/ или натиска спирачките за по-дълго време - ако кара със 100 и нагоре и спира към 10 секунди, но неми се вярва да е това!
Много приказка ама идея откъде точно ти е проблема нямам си на идея *00135* !
Мисли и търси, те са три неща :
1. Повреден нивамер - табло
2. ........................... - резервоара
3. Brock го каза - включват ти се стоповете като натиснеш спирачките т.е ел. проблем !
krasym
Мнение от krasym » 16 юни 2005, 18:38
Благодаря за съветите! Ще взема да почна първо от резервоара пък да видим какво ще стане.
СЕВА
Регистриран: 04 мар 2005, 18:26
Модел на автомобила: FORD model T 1914
Мнение от СЕВА » 19 юни 2005, 13:32
Откачи кабела на стоп машинката и пробвай ако няма промяна почисти масата на инсталацията която е някъде около левия стоп.
ФОРД КАЧИ СВЕТА НА КОЛЕЛА
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
