джанти 15" форд сиерра
stanchev
Регистриран: 18 ное 2007, 01:55
Модел на автомобила: '85 Sierra 2.0 EFI двувратка!
Мнение от stanchev » 18 ное 2007, 02:02
Здравейте колеги! Карам един от най-здравите модели, минали през теста на времето - сиера! :D в момента съм на 14" джанти и много искам да мина на 15" дори и железни. Въпроса ми е за ET - в какви граници трябва да бъде за 15" 6.5-7J и евентуално от каква друга кола стават? за PDC-то е ясно, че е 63.хмм. Чувал съм, че от Пежо 405 стават (ама колко) и от Ауди Б4 също.
не искам колата да изглежда като теснолинейка, а също и предните да ми "обръщат" веждите на калниците. смятам да карам на гуми 185/65/15 или 195/60/15, за което си мисля, че 6.5J ще е перфектната ширина. моля давайте съвети от какво животно да ги търся тия джанти. предпочитам ако са алуминиеви да са оригинални от нещо, не ме интересува шарка, красота и т.н.
Благодаря предварително!
doctordre
Мнение от doctordre » 18 ное 2007, 10:07
ами като за начало ЕТ трябва да е горе-долу като оригиналното 30-40. защото аз си купих едни от фокус с ет 52.5 и влизат доста навътре, което ме затруднява с избора на гуми :roll: най-добре мисля че ще станат джанти от мондео мк1 и мк2. не е задължително и да са оригинални от форд де, има много фирми които произвеждат джанти :wink: най-важното е като ги купуваш да ги пробваш на колата, винаги може да стане някой фал 8) гуми гледай да са по-високи като за нашите хубави пътища :D 195/60 си пасват идеално
stanchev
Мнение от stanchev » 18 ное 2007, 12:54
ами да, за това питам аджеба от какво да търся, че нямам много време да пробвам с мерене. а като писах, че търся оригинални, имам предвид заводски джанти, те са по-здрави от разните CMS, и другите нискокачествени и не ми се иска да изправям или заварявам всеки месец :)
doctordre
Мнение от doctordre » 18 ное 2007, 14:31
stanchev написа:ами да, за това питам аджеба от какво да търся, че нямам много време да пробвам с мерене. а като писах, че търся оригинални, имам предвид заводски джанти, те са по-здрави от разните CMS, и другите нискокачествени и не ми се иска да изправям или заварявам всеки месец :)
те и не-заводските също са си хубави, но щом си решил... :wink: тогава си търси от мондео или сиера 8) би трябвало и от фиеста да стават
stanchev
Мнение от stanchev » 18 ное 2007, 17:19
Все пак нещо за ЕТ?
doctordre
Мнение от doctordre » 18 ное 2007, 21:40
еми нали ти казвам, около 30 е нормалното. може и по-малко, може и повече, няма да има чак такова влияние
stanchev
Мнение от stanchev » 19 ное 2007, 00:20
първо искам да ти благодаря, че само ти обръщаш внимание.
понеже нямам време да обикалям гумаджийниците и да меря джанти, може би трябваше да конкретизирам въпроса си:
дали от ауди Б4 ще паснат като ЕТ, понеже си мисля, че са най-масови и най-лесно и евтино ще се сдобия с тях :roll:
ewgeny
Мнение от ewgeny » 19 ное 2007, 08:28
Моите са от ауди, но мисля че 90 и стоят мн. добре, ито тука можеш да я разгледаш http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 3%E5%ED%E8, но да ти кажа отпред са ми 195/50/15 а отзад 195/60/15. Тези отпред пасват на косъм по широчина, така че ако вземаш нещо, първо пробвай. Ако става въпрос те от повечето пежа стават също. Аз веднъж сложих едни 17" от пежо 307. Въпроса е до проба.
Ето снимка с тези джанти
doctordre
Мнение от doctordre » 19 ное 2007, 17:42
ее с тия от пежо сиерата излежда уникална :shock: на ауди и пежо обаче не беше ли по-голям централния отвор? ако е така ще ти трябват и втулки да си купиш допълнително 8) и все пак това не е малка покупка, така че като си харесаш джанти задължително ги пробвай на твоята кола, все ще намериш малко време
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 15 госта
