Какво значи терминът "залепване на клапан"?
Щ-304
Регистриран: 16 яну 2005, 22:24
Модел на автомобила: SIERRA 1.8, CVH, Ghia
Мнение от Щ-304 » 31 мар 2005, 12:10
Какво значи терминът "залепване на клапан", от гледна точка на вискозитета на използваното масло?
Ще се радвам някой ако може да помести и схема на главата с клапаните и да обясни в коя точка става "залепването". Между гумичките и стеблото или....? :oops:
Предварително благодаря на отзовалите се.
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 31 мар 2005, 16:41
"залепване на клапан" не бях чувал но освен да залепне в седлото :roll: или да се получи маслен клин в между втулката и стеблото :roll: нямам друга идея :lol:
Щ-304
Мнение от Щ-304 » 31 мар 2005, 16:50
Благодаря ти за схемичката!
И аз това се чудя как и къде може да "залепне"...
В едното положение го придвижва гърбицата на разпред.вал, а в другото-пружината му...
Нали така или бъркам нещо.... :oops:
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 31 мар 2005, 16:57
Да така е :lol: само за тези 2 места си мисля, че може да се случи нещо. Ако е по-тънко маслото е по-вероятно задиране не залепване :roll:
aaleks
Мнение от aaleks » 31 мар 2005, 17:34
Да ли не става въпрос за хидравличните клапани.
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 31 мар 2005, 17:46
хммм възможно е. Но принципът е същия само че се управляват от хидравлика :roll:
