Махане на табло
- cossy
Махане на табло
Някой може ли да опише как точно става тази операция, защото има някакъв пиниз дето не го владея. Освен винтчетата има някакви пружини които посмъртно не успях да махна, освен това ми счупиха водача на таблото... и сега малко хлапа като се развият винтчетата, ама пак не мога да го махна
- СЕВА
- Регистриран: 04 мар 2005, 18:26
- Модел на автомобила: FORD model T 1914
Къде ги видяхте тия щипки,таблото се сваля за 2-3 минути без да си даваш зор,сваля се рамката около таблото и след това 4 винта,откачваш жилото на километража и готово.achkob написа:става ужасно трудно!!!аз също много се узорих и точно когато вече се отказвах,излезе...ама беше зверско дърпане...при мен има едни щипки,дето се поизпочупиха и малко хлопа сега,ама седи...пъхаи отверка в процепите и напъваи,ама внимателно,да не го спраскаш...успех!!!
ФОРД КАЧИ СВЕТА НА КОЛЕЛА
- ravenman
- Регистриран: 19 май 2007, 15:58
- Модел на автомобила: .....
- Местоположение: Добрич-София
Колеги,как да бръкна в таблото да си видя кружките дали работят всички,щото нещо много тъмно ми свети. Зная как се сваля, но после идва зора - самата кутия с уредите,къси кабели, или нещо друго го държи изкъсо и не пуска повече от 5-6см. Цялото табло ли трябва да сваля, или нещо друго се прави?
- ravenman
Дори и да става - не зная къде се намира жилото, в смисъл,онзи ден търсих некви жици по скоростната кутия - отдолу и не видях никъде жилото.Е,може да си е там и да не съм го видял....
Усещам аз как ще се мъча да отвъртя жилото от кутията с уредите
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
