toko
- Регистриран: 31 яну 2005, 09:27
- Модел на автомобила: Mondeo MKI 1.6 16V
Status:
Извън линия
Мнение
от toko » 16 юни 2005, 12:51
Колеги помощ. От днес Мондеото се държи много странно. Както си върви и изведнъж придърпва и оборотите сякаш падат. Като натисна повече газта и дръпва рязко, но след малко всичко се повтаря. Освен това като спра на кръстовище и двигателя вибрира много странно, чак се тресе скоростния лост осезаеио, някак си на пресекулки работи.
Някой има ли идея какво може да е. Утре така или иначе ще я карам в Мото Пфое, но поне да съм подготвен психически.
Overclock
- Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
- Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Status:
Извън линия
Мнение
от Overclock » 16 юни 2005, 13:55
Първо смени горивото и след това я карай в сервиз.Виж си и филтрите.Когато водата в бензина е повече от 20% точно това се получава.Такива бензинджий които слагат "добавки" в горивото ми идва да ги гръмна *00128*
Status:
Извън линия
Мнение
от Brock » 16 юни 2005, 14:10
Погледни си и кабелите на свещите, както и самите свещи
toko
Status:
Извън линия
Мнение
от toko » 16 юни 2005, 14:23
Бензина е от OMV. Дали може да е от него? Освен това сутринта сипах за 50 кинта бензин.
Status:
Извън линия
Мнение
от Brock » 16 юни 2005, 14:27
toko написа:Бензина е от OMV. Дали може да е от него?
Много ме сънява - до сега не съм имал проблеми с бензина от там, а и не съм чувал. :072:
Освен да са ти сипали нафта, вместо бензин *00148*
toko
Status:
Извън линия
Мнение
от toko » 16 юни 2005, 15:05
Brock, пепел ти на езика
Освен това нали на входа на резервоара има накяква пластмаса, през която уж минава само маркуча за безоловен бензин, поне така пише в инструкциите на Форд.
achkob
- модератор
- Регистриран: 25 май 2005, 22:44
- Модел на автомобила: focus 1.8TDDi ambiente wagon
- Местоположение: софия
Status:
Извън линия
Мнение
от achkob » 16 юни 2005, 17:28
провери кабелите,свещите и дюзите...при мен това беше проблема!!!
Биалетка за 140лв??? ДА-ДА...
achkob
- модератор
Status:
Извън линия
Мнение
от achkob » 16 юни 2005, 17:33
виж сащо да не са ти сипали 92,аз веднъж замалко да си изпатя!казвам му 95 за 10 лева,тои без да се обръща гепва един марку4 по4ва да налива...добре 4е видях,егати и заплеса бе6е тоя...
chery
Status:
Извън линия
Мнение
от chery » 16 юни 2005, 19:20
и на мен ми правеше така преди беше от кабелите на 3 и 4 цилиндар сега е ок . Според мен е от това ама трябва да се види все пак
- Местоположение: шоп от Младост-4
Status:
Извън линия
Мнение
от pepy1 » 16 юни 2005, 21:52
как са ти сипали 92 като пистолета на 92 е по дебел и не влиза в резервоара-по точно на около 5 см навътре има две самозатварящи се пластини(когато нама пистолет вътре)а когато има пистолет те се отварят толкова че да влезе само тънкия пистолет за 95 -поне това са мойте наблюдения от ОМВ
achkob
- модератор
Status:
Извън линия
Мнение
от achkob » 16 юни 2005, 22:58
само за нафтата е разли4ен пистолета,демек е с по-голямо гърло...за бензините е един и същ...поне така знам
greek
- Регистриран: 30 юли 2005, 19:05
- Модел на автомобила: Mondeo 1993 2.0 combi 136HP-АГУ
- Местоположение: sofia
Status:
Извън линия
Мнение
от greek » 17 юни 2005, 10:03
toko написа:Бензина е от OMV. Дали може да е от него? Освен това сутринта сипах за 50 кинта бензин.
много странно ...
вчера и аз сипах на OMV -банишора и като запаля оборотите започват да имат собствено мнение . като загрее всичко се оправя но като е студена се менят от 1800-800 и обратно и тва примесено с тресене
Status:
Извън линия
Мнение
от Brock » 17 юни 2005, 10:12
Странни работи *00137*
Ма вие за 1,75 и хубав бензин ли искате
- я минавайте на газ
greek
Status:
Извън линия
Мнение
от greek » 17 юни 2005, 12:04
Дааа и това ще стане ама първо да доде дядо коледа
toko
Status:
Извън линия
Мнение
от toko » 17 юни 2005, 13:16
Cаse closed. От някакви тапи за 2 лв е влезнала вода в свещите. Като ги видях 2 от тях бяха яко ръждясали. Едната разбира се беше изгоряла. Цялата история излезе 200 лв. На печелившите честито
Status:
Извън линия
Мнение
от Brock » 17 юни 2005, 13:56
Кви 200 лева *00136*
За кво?!!!
toko
Status:
Извън линия
Мнение
от toko » 17 юни 2005, 16:36
Brock написа:Кви 200 лева *00136*
За кво?!!!
1. Свещи
2. Кабели
3. Тапи
4. Диагностика
5. Труд
Общо 204 български левчета
Status:
Извън линия
Мнение
от pepy1 » 17 юни 2005, 21:05
Brock написа:
ми той и в Германия е толкова пък те не се оплакват
Status:
Извън линия
Мнение
от Brock » 20 юни 2005, 11:15
А заплатите там какви са
Status:
Извън линия
Мнение
от pepy1 » 20 юни 2005, 20:20
Brock написа:А заплатите там какви са
тука вече ме хвана на тясно
май ще се ориентирам към дизел
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 69 госта
