прекъсване при палене
smalll
Регистриран: 15 апр 2007, 09:35
Модел на автомобила: ford eskort 1.8td 1996
Местоположение: хасково
Мнение от smalll » 05 ное 2007, 17:46
та значи вапросът ми е: сега като стана по студено сутрин като паля колата ми прекъсва но не винаги и оборотомера ми показва ниски обороти.
ескорт 1.8тд
escorttd
Мнение от escorttd » 06 ное 2007, 12:37
виж дали ти работят всички подгряващи свещи и корекцията на аванса на помпата- стъпковото моторче пред левия амортисьор
smalll
Мнение от smalll » 06 ное 2007, 12:46
мерси
Turbofen
Регистриран: 27 дек 2006, 20:13
Модел на автомобила: Golf 2 GTD
Мнение от Turbofen » 06 ное 2007, 19:12
според мене сичко си е наред може да ти прекъсва от това че още не е загряла.Ако го прави сега от тия дни.защото са по ниски температурите.
smalll
Мнение от smalll » 06 ное 2007, 19:37
да точно така прекъсва само когато е студена
днес температурата сутринта беше около нулата и не прекъсваше
незнам какво точно става вече :!: :?:
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 06 ное 2007, 22:39
и при мен прекъсва ,дори гасне,но при мен проблема е друг бензиновата помпа започва да сдава багажа и не ми качва бензин,и става така запаля работи ,хлопна на съединителя и първа ок,мина 20-30метра вече на втора и се дави ,недостига гориво до карбураторчето,много гадно се получава и сега при ниски t ако акомулатора е слаб приятно бутане.при теб нямам представа как е механизма но при дизел знам че е възможно запушване на дюзи(непълно),но пак казвам от дизели почти нищо не отбирам *00926*
винаги за каквото и да си говорим,знай че става дума за пари
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
