Как се монтира/демонтира преден мигач на Мондео
- b2d
- Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
- Местоположение: гр.София
Че искам да го сменя взех нов но има един болт, който ме притеснява къде се намира? Че мислех да е само на щифтове...
Търсих в темите не намирам такава... Тъкмо ще има схема и за следващите питащи!
- Неделчо Неделчев
- Регистриран: 27 окт 2007, 17:22
- Модел на автомобила: Мондео 1.8 TD Turnie - 1996 год. 89 коня
- Местоположение: ВАРНА - VARNA
Дано не се сърдиш от въпроса ми, но аз търся също да закупя на старо от някой морга по-евтино мигачи за Мондео - 1996 година.
Какви пари са по моргите предните мигачи за Мондео 95-96 год.?
Едит:
Бре много колеги с Мондео - 96 г. тук
Едит:
----> Мондео 1.8 TD - то ми!
- Регистриран: 17 авг 2007, 12:54
- Модел на автомобила: Mondeo Mk1 1.6 16V
- Местоположение: Пазарджик
Re: Как се монтира/демонтира преден мигач на Мондео
Не е в само на щифтове колега , държи го един болт които е отгоре на тялото на мигача , развиваш го и тогава спокоино вадиш целия мигач и си сменяш спокоино крушката , надявам си че си ме разбралb2d написа:Че искам да го сменя взех нов но има един болт, който ме притеснява къде се намира? Че мислех да е само на щифтове...
- Неделчо Неделчев
Какви болтове? Никъде няма болтовe около мигачите. Освен от вътрешната страна някъде да има...Aicken написа:Не е в само на щифтове колега , държи го един болт които е отгоре на тялото на мигача , развиваш го и тогава спокоино вадиш целия мигач и си сменяш спокоино крушката , надявам си че си ме разбралb2d написа:Че искам да го сменя взех нов но има един болт, който ме притеснява къде се намира? Че мислех да е само на щифтове...
Любо написа:Има болт (или винт беше). Вижда се на светло, като отвориш капака и погледнеш отгоре, отвътрешната страна на калника, над мигача. Отвиваш този болт и с лека издърпване на мигача напред го вадиш, като преди това откачаш кабелчето.
това имах предвид и аз, сри че не си ме разбрал аиде дано отвинтиш мигача успешно
Aicken написа:Любо написа:Има болт (или винт беше). Вижда се на светло, като отвориш капака и погледнеш отгоре, отвътрешната страна на калника, над мигача. Отвиваш този болт и с лека издърпване на мигача напред го вадиш, като преди това откачаш кабелчето.
Може и да не отвиваш винта до край, само да го разхлабиш - 1-2 оборота.
- snaiperisto
- Регистриран: 11 мар 2006, 22:59
- Модел на автомобила: Мондео , Ескорт кабрио...и Honda CBR 600F3
- Местоположение: София-Кв. Бенковски
Неделчо Неделчев написа:Дано не се сърдиш от въпроса ми, но аз търся също да закупя на старо от някой морга по-евтино мигачи за Мондео - 1996 година.
Едит:
Бре много колеги с Мондео - 96 г. тук![]()
Имам един чисто нов (в кутия) , десен...дай оферта...или да ти дам аз за два?
...дрън-дрън...мноо важно...
