Как се монтира/демонтира преден мигач на Мондео
Екстериор и интериор.
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 26 окт 2007, 17:05
Че искам да го сменя взех нов но има един болт, който ме притеснява къде се намира? Че мислех да е само на щифтове... :roll:
Търсих в темите не намирам такава... Тъкмо ще има схема и за следващите питащи!
Неделчо Неделчев
Регистриран: 27 окт 2007, 17:22
Модел на автомобила: Мондео 1.8 TD Turnie - 1996 год. 89 коня
Местоположение: ВАРНА - VARNA
Мнение от Неделчо Неделчев » 28 окт 2007, 02:07
Дано не се сърдиш от въпроса ми, но аз търся също да закупя на старо от някой морга по-евтино мигачи за Мондео - 1996 година.
Какви пари са по моргите предните мигачи за Мондео 95-96 год.? :?:
Едит:
Бре много колеги с Мондео - 96 г. тук :D :P
Aicken
Местоположение: Пазарджик
Re: Как се монтира/демонтира преден мигач на Мондео
Мнение от Aicken » 04 ное 2007, 08:29
b2d написа:Че искам да го сменя взех нов но има един болт, който ме притеснява къде се намира? Че мислех да е само на щифтове... :roll:
Не е в само на щифтове колега , държи го един болт които е отгоре на тялото на мигача , развиваш го и тогава спокоино вадиш целия мигач и си сменяш спокоино крушката , надявам си че си ме разбрал :wink:
Неделчо Неделчев
Мнение от Неделчо Неделчев » 04 ное 2007, 17:51
Aicken написа:
Какви болтове? Никъде няма болтовe около мигачите. Освен от вътрешната страна някъде да има... :roll: :? Там не знам как се бърка.... :roll: :? Такава блъсканица е под капака на Мондео че въобще не са мислили как ще се бърка.... :evil: :x
Любо
Мнение от Любо » 05 ное 2007, 11:12
Има болт (или винт беше). Вижда се на светло, като отвориш капака и погледнеш отгоре, отвътрешната страна на калника, над мигача. Отвиваш този болт и с лека издърпване на мигача напред го вадиш, като преди това откачаш кабелчето.
Aicken
Мнение от Aicken » 09 ное 2007, 11:40
Любо написа:Има болт (или винт беше). Вижда се на светло, като отвориш капака и погледнеш отгоре, отвътрешната страна на калника, над мигача. Отвиваш този болт и с лека издърпване на мигача напред го вадиш, като преди това откачаш кабелчето.
това имах предвид и аз, сри че не си ме разбрал аиде дано отвинтиш мигача успешно
aaleks
Мнение от aaleks » 09 ное 2007, 14:00
Aicken написа:
Може и да не отвиваш винта до край, само да го разхлабиш - 1-2 оборота.
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 10 ное 2007, 01:15
Неделчо Неделчев написа:Дано не се сърдиш от въпроса ми, но аз търся също да закупя на старо от някой морга по-евтино мигачи за Мондео - 1996 година.
Едит:
Имам един чисто нов (в кутия) , десен...дай оферта...или да ти дам аз за два?
...дрън-дрън...мноо важно...
Върни се в “КУПЕ”
