Задната врата се отваря сама.
- mistyrain
- Регистриран: 23 сеп 2006, 01:02
- Модел на автомобила: Escort 94 1.8 TDi
- Местоположение: Sofia\Lom
От днес имам много лош броблем. Задна дясна врата ако се отвори от вън и след това е затвориш после на малко по сериозен ляв завой се отваря. След като спрях и като е затворих пак и седнах вътре, само като е натисна и тя се отваря. Ако обаче е отвориш от вътре и е затвориш пак от вътре този пробелм го няма. Дръжката от вън като е дръпнеш някакси не се връща в първоначално състояние. Някой може ли да каже как се оправя това за да си го оправя сам че след тия зимни гуми пари няма за майстор. А и няма да е хубаво ако воза някой и го изсипа някъде
Другото нещо което видях е че палчето не се движи нормално, сякаш не е смазано но като го пипах и го мърдах ръчно целия се изпомазах тъй че не е това. Видях по-долу подобна тема но не стоплих какво точно е направил човека
Мерси.
- msotiroff
Доста често наблюдавам проблеми със задна дясна врата при фордовете от '93 до '95
(:( Доста хора се оплакват от това. Моята пък не се отваря отвътре, а само отвън. Освен това е прецакан механи9зма за движение на стъклото. А то про първата дупка на пътя пада със 4-5см. надолу
. Подпрял съм го с една летвичка, като временно решение
, защото не ми се занимава да го оправям и ще се погрижа за това на пролет. Ти можеш да вържеш вратата с въже или тел
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Пробвай, като временно решение да я заключиш от вътре ( отстрани по-точно ) с ключа. Това е така наречената "безопасност за деца " или нещо подобно и не позволява на вратата да се отваря от вътре, а само отвън.
Огледай се, като отвориш вратата, близо до механизма на вратата трябва да има една дупчица, там пъхаш ключа за колата и врътваш ( наляво или надясно, зависи).
Виж дали това ще помогне...
Защитата за деца няма да помогне, напротив ще ти игнорира единствения начин за безпроблемно отваряне.
Проблема ти е точно лоста за отваряне от дръжката, иска смазване. Да прочетох че цапа, но това не значи че вътре в бравата е смазано или не се е натрупала прах и мръсотии и смазката е станала на туткал. Оправя се като наливаш масло на вилката и същевременно я движиш с ръка нагоре-надолу докато вземе да се движи леко и вземе да се връща. Желателно е бравата да се свали но може и на място, направи това и с останалите брави, нищо че не заяждат.
- b2d
- Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
- Местоположение: гр.София
Понеже явно има проблем с доста врати
Ще е добре някой да покаже със снимков материал точно къде се пръска за да се смяже и раздвижи дадената врата/дръжка при някой, не връща в смисъл отваря се, но не се връща дръжката ауто и трябва да я върнеш ръчно, като снимките да покажат и допълнят с текст какво точно като проблем е отстранило дадената манипулация
Какво мислите
