Читави носачи?
teoto
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
- Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i - Status: Извън линия
Читави носачи?
Някой има ли наблюдение за читава марка носачи за ескорт "94. Преди шест месеца смених десния и сега е по-зле от преди. Много ментета има. Ако може помагайте, че е гадно да ти сее колата при всяка промяна на скороста.
- СЕВА
- Регистриран: 04 мар 2005, 18:26
- Модел на автомобила: FORD model T 1914
Носач на ескорт или фиеста се сменява само когато е крив, а когато са разбити втулките си ги купуваш само и единствено от Мото-Пфое там цената е най-добра а и изкарват понашите дупки около3-4 години, шарнира също е сменяем аз използвам само TRW,MOOG и LOCKHEED и нямам никакви проблеми.
ФОРД КАЧИ СВЕТА НА КОЛЕЛА
- vk8
- Регистриран: 06 апр 2005, 09:32
- Модел на автомобила: escort
- Местоположение: 4960
Носач
Тва дет казва СЕВА е верно, ако си разбил втулките moto-pfohe е решението. Сменял съм преди 2 години и още са здрави - карам всеки ден и даже и аз не вярвам. А ако ти е крив носача - наложи ми се да сменям преди 2 месеца и сложих delphi, надявам се да няма проблеми, не гледай да купиш най-евтиното - разликата между турски и немски мисля беше около 15-20 лв.
teoto
Re: Носач
Честито аз точно от DELPHI страдам. Разбит е някакъв гумен тампон посредата на носача. Незнам какво държи, но колелото се мести във вертикална посока. Може би е втулките за които става въпрос защото ми казаха, че може да се смени без носача. Имате ли представа колко струват в Мото Пфое.vk8 написа:Тва дет казва СЕВА е верно, ако си разбил втулките moto-pfohe е решението. Сменял съм преди 2 години и още са здрави - карам всеки ден и даже и аз не вярвам. А ако ти е крив носача - наложи ми се да сменям преди 2 месеца и сложих delphi, надявам се да няма проблеми, не гледай да купиш най-евтиното - разликата между турски и немски мисля беше около 15-20 лв.
- vk8
Втулки за носач
Доколкото имам спомен цената за комплект за двата носача (на всеки един има по една "малка" и една "голяма") беше около 50 лв. Знам от майстори, че те са слабо място на форд-овете. Смяната става като се свали носача, старите се "избиват" и на тяхно място се "набиват" новите - много приятно упражнение с чук, но става бързо.
- madmaximus
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:48
- Модел на автомобила: Escort 1.3 '87
- Местоположение: Сливен
здравей Сева, тва дет си го написал важи ли за ескорт 1.3 87г. Миналата година ги смених и сега пак се е разбил десния носач и скърца и се клати. Мисля че повече е разбито това дето е откъм двигателя/ ако то е втулката, ще я сменя/ .СЕВА написа:Носач на ескорт или фиеста се сменява само когато е крив, а когато са разбити втулките си ги купуваш само и единствено от Мото-Пфое там цената е най-добра а и изкарват понашите дупки около3-4 години, шарнира също е сменяем аз използвам само TRW,MOOG и LOCKHEED и нямам никакви проблеми.
мерси предварително
racer11
- Регистриран: 11 окт 2005, 16:26
- Модел на автомобила: ескорт '96 1.8 115 к.с.
Re: Втулки за носач
това "упражнение" се прави САМО на преса! от такъв "майстор" с чук смених целите носачи, защото се бяха разширили гнездата на втулкитеvk8 написа:Доколкото имам спомен цената за комплект за двата носача (на всеки един има по една "малка" и една "голяма") беше около 50 лв. Знам от майстори, че те са слабо място на форд-овете. Смяната става като се свали носача, старите се "избиват" и на тяхно място се "набиват" новите - много приятно упражнение с чук, но става бързо.
racer11
Re: носачи
ако няма преса под ръка става и с менгеме и подходящи подложки - тръби със същия диаметър като втулките. при всички случаи е много по-добре от чукvk8 написа:...
- vk8
Re: носачи
То4но така е, само дето не съм обяснил както трябваracer11 написа:ако няма преса под ръка става и с менгеме и подходящи подложки - тръби със същия диаметър като втулките. при всички случаи е много по-добре от чукvk8 написа:...
