проблем- мондео губи мощност
9152
- Регистриран: 31 окт 2007, 22:38
- Модел на автомобила: MONDEO
стажа жапрос за форд мондео 2000 година 1.8 дизел 66kw,незнам как точно да се изразя но от време на време губи мощност- педала на гаста е до край а ефект никакъв.някой би ли ми казал от какаво може да бъде. благодаря
cocoff
Re: проблем- мондео губи мощност
Това какво значи? Всяка есен ли9152 написа: от време на време
irc84
- Регистриран: 04 дек 2007, 14:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo GLX 1.8TD 97
И аз имам същия проблем.Купих колата преди някалко дена пали си студена няма проблем.Но като тръгнах за софия се появи проблема на равно си върви ускорява не много бурзо но мислех че е нормално за такъв дизел но доиде ли баирче малко и почва да губи мощност оборотите падат колата ще угасне на някои места по магистралата трябваше да свалям до 3-та и да карам със 70.Двигателят има компресия турбото работи от какво мойе да е проблема.Благодаря ви предварително!
irc84
- fiestaracing
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
- TurboDiesel
- Регистриран: 02 дек 2007, 01:55
- Модел на автомобила: Escort 1,8 TDI
- Местоположение: RedBeach/Sofia
maikalllll
- Регистриран: 07 сеп 2006, 22:25
- Модел на автомобила: FORD mondeo 1.8 tdi 95 год.
ре
ами не сЪм много убеден но доколкото знам трябВа да имате една функция срещу пробуксуВане мисля, Че тя е за зимни услоВия и се Влияе от температурата имам колега с такЪВ контрол и ........ ако е много студено или има хлЪзгаВ пЪт колата доста яко се спЪВа трябВа а се изклуЧи и ВсиЧко е ок
- chains
- Регистриран: 08 мар 2005, 23:25
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 TDI `94 CLX Turnier & Focus 1.6 V16 `00 Turnier
Точно това, което казва Фиестарейсинг - турбокоректора /вакумрегулатора за турбото/ . Това е едно малко черно маркуче, което излиза от долната страна на ГНП и влиза под малко странен ъгъл в една метална тръбичка в посока на блока на мотора!
Функцията на това маркуче еда предава сигнал за моментното състояние на турбината, тоест да помата на ГНП при определянето на количеството нафта, което да впръсква в цилиндрите. Като това маркуче се къса /не е вечно/ при достигане на турбината на високи стойности на ефективност ГНП не разбира и не подава достатъчно гориво за напомпания в цилиндрите въздух, от което мощността спада и в последствие като потока на изгорелите газове намалее турбината увисва.
Аз също брах ядове с този вакумрегулатор - преди около 2 години постепенно колата започна да става леко по-мудна, но нали карам изключително в София и то сам предполагах, че това се дължи на качеството на горивото и позапушени дюзи и разпръсквачи. Докато не ми се наложи да изкача Витиня - страшно беше, направо си нямаше душа. След това като сложих ново маркуче Мони буквално литна /нали бях свикнал с мудността/!
Кофтито е, че въпросното маркуче е по-широко в единия край /коносовидно е/ и трудно се намира!
При 1.8тд е хубаво е помпичката за ръчно подкачване на горивото и този вакумрегулатор да се сменят превантивно на 2-3години за да няма неприятни изненади!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
