Читав газаджия в София, къде?
- billy_boy
- Регистриран: 01 фев 2006, 12:40
- Модел на автомобила: Audi a4 1.8TQ AJL, караше Sierra
Трябва ми свестен газаджия да закачи сиерата на газ анализатора и да каже кво става колата харчи безбожно много дори след основния ремонт. Както и да е препорчайте ми някои при които сте били и сте доволни. Щото аз до сега ходих все при един, но нещо не съм доволен вече от него.
- S@sel@
- Регистриран: 28 яну 2005, 23:39
- Модел на автомобила: ex.Фиеста 1.1 mi `94 / ex.Фокус 1.8 115к.с.
- Местоположение: deep in Colorado mountains
Лошо... ако питаше ПРОСТО за газаджия, за такъв дето няма да ти свърши работа, дето само ще ти вземе парите- ЛЕСНО! Ама виж свестен... е тъжна и трудна работа ти предстои в това търсене! Все пак ако намериш дори и сравнително свестен пусни едни координати тука. Аз имам 2-ма дето познават аромата на газта и съм ги турнал в графата газаджии. Щах да ти дам техни координати ама ти говориш за свестен и предполагам разбиращ газаджия...
kamo
- Регистриран: 31 яну 2007, 15:11
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 D
Чета много хубави работи за Аргус. Не съм ги пробвал, но колегите от форума на Опел са много доволни.
Ето сайта: http://argus.dir.bg/" onclick="window.open(this.href);return false;
- snaiperisto
- Регистриран: 11 мар 2006, 22:59
- Модел на автомобила: Мондео , Ескорт кабрио...и Honda CBR 600F3
- Местоположение: София-Кв. Бенковски
Четеш хубави неща...щото мене ме мързи да напиша един "роман" и за тия боклуци алчни.kamo написа:Здравейте,
...дрън-дрън...мноо важно...
tina.k
- Регистриран: 12 юни 2007, 20:46
- Модел на автомобила: Mondeo
Да препоръчам един човек, при който ме пратиха. На мен ми свърши работа и то на прилични цени и останах с добри впечатления от него. Казва се Евтим и се намира при КАТ-Дървеница. (То КАТ не е точно в Дървеница, ама така се води.)
Значи на ъгъла на кръстовището има автомивка и платен паркинг - там вътре в ограждението има и една кафява барака и в нея е този човек. При него ме прати човека, при който минаваме на технически преглед газовата бутилка.
Направи ми т.нар. профилактика - смени мембраните на изпарителя - 20 лв за труд (сваляне, разглобяване, смяна, сглобяване и качване на изпарителя), нови мембрани - 30лв комплекта (като той отиде да ги купи). Смени ми жилото на шофьорската врата - 10лв.
Днес уредбата тотално отказа (март 2007 ту работеше, ту - не, после се оправи, направи ми миналия месец проблем, след който се "самооправи" и всъщност, когато отидох при него всичко беше ОК, но днес като отидох си беше с проблема - много бързо го откри какво е и го оправи - 10лв.
Проблема беше следния - както си карам на газ изведнъж сякаш спира притока на газ - давам газ с педала, но нищо и колата си гасне. Паля на бензин, форсирам да превключи - и пак същото. По някое време вземе, че си тръгне и върви до ... следващия път.
Оказа се изгоряло реле в тази кутийка, която е вътре в колата и на която е копчето за превключване (не знам как се казва).
А останах с добри впечатления за него, защото когато отидох първия път преди около 15-20 дни колата понякога едвам палеше, с въртене, а понякога почти веднага, и от стартера се чуваше едно стържене ... В други моменти пък аха да завърти и сякаш спираше тока към стартера. Бяхме убедени, че си е заминало нещо по него. Оказа се, че и стартери прави момчето - каза че 35-40 лв ще струва да го свали и оправи. Това го говорим на "затворена" кола. В следващия момент вдигаме предния капак, за да гледа по газовата уредба и забелязва, че на плюса на акумулатора някакъв дебел червен кабел е с хлабаво завита клема, стегна я и .... вече нямам проблеми с паленето от тогава
Ако беше някой мошеник-печалбар можеше да си премълчи за клемата, да я стегне в мое отсъствие, да е "оправил стартера" и да си гушне 35-40 лв за затягането на едно болтче.
Та аз съм доволна от него до този момент - дано и на някой от вас да е полезен.
