milen_rz
- Регистриран: 25 окт 2007, 00:38
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 TDDI
- Местоположение: Разград
Status:
Извън линия
Мнение
от milen_rz » 28 окт 2007, 16:35
КОлата е Мондео 1.8 бензин 97г. Проблема стана изведнъж сякаш колата работи на 2 цилиндъра и пуфка през аспуха, тресе се мотора, сменихме ремъка но небеше от него, свещите и кабелите са нови пробвах бобината на друга кола работи си нормално, сложих и друх индуктивен датчик и пак е съшото. някой има ли идея каде е проблема.
ravenman
- Регистриран: 19 май 2007, 15:58
- Модел на автомобила: .....
- Местоположение: Добрич-София
Status:
Извън линия
Мнение
от ravenman » 28 окт 2007, 19:42
Според мен трябва да смениш бензина, или бензиностанцията....
Аз имах подобен проблем.Смених бензиностанцията и се оправи....гърменето
AlexP
- Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
- Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
- Местоположение: Бургас
Status:
Извън линия
Мнение
от AlexP » 29 окт 2007, 06:38
Може да е от дюзите. Пробвай да им откачаш кабелите един по един при запален двигател. Тези коли имат гадният навик да им се напуква и пада изолацията на кабелите, особено на тези дето са близо до двигателя и се нагряват повече. Та на някоя дюза може да са се дали на късо кабелите.
milen_rz
Status:
Извън линия
Мнение
от milen_rz » 29 окт 2007, 22:02
Колеги пишете постингите си на кирилица !
venom4o
Status:
Извън линия
Мнение
от venom4o » 29 окт 2007, 22:11
Щом и на бензин и на газ го прави значи причината е или механична или от токовете. Провери и компресията и дали е зацепен ангренажа като хората.. Комутатора как е ? TPS - (Датчика за дроселовата клапа)?
kEFi
Status:
Извън линия
Мнение
от kEFi » 29 окт 2007, 23:10
...според мен - провери си пак кабели и свещи!
shmitc
- Регистриран: 08 фев 2006, 18:26
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4TDCI'04, Ford Fiesta 1.4TDCI'08
Status:
Извън линия
Мнение
от shmitc » 30 окт 2007, 08:49
kEFi написа:...според мен - провери си пак кабели и свещи!
Напълно съм съгласен с kEFi.Имах този проблем миналата година.След смяна на кебели и свещи,проблема изчезна.
цеков
- Регистриран: 01 авг 2007, 21:22
- Модел на автомобила: Форд ескорт 1.6 16V 1996
Status:
Извън линия
Мнение
от цеков » 30 окт 2007, 20:59
Възможно е повреден (пукнат) изпускателен клапан.
Тогава горивото си отива в изпускателния колектор,
където се възпламенява от следвашия цилиндър.
Проверете компресията на цилиндрите!
Това е лесно и ако е наред-тогава свещи-кабели и т.н.
