FORD KA-..Колеги съвет или мнение ако може..
krasimir kostov
Регистриран: 28 окт 2007, 16:58
Модел на автомобила: FORD KA
Мнение от krasimir kostov » 28 окт 2007, 17:07
Колеги..Имам ФОРД КА от около 6 месеца..Колата е Екстра нямам забележки..Само:
На празан ход двигателя има големи вибрации..При над 1500 об ..вибрациите изчезват или не се забелязват..Ще кажете:тампон на двигателя..Гледахме го с 2 "маистори"..Всички тампони изглеждат добре.
Някакви идеи?
Оборотите на празен ход са нормални около 900об/мин
Краси
cocoff
Мнение от cocoff » 28 окт 2007, 18:05
А тампони на скоростна кутия?
krasimir kostov
FORD KA
Мнение от krasimir kostov » 28 окт 2007, 18:56
Двигателя+скоростната кутия са закачени на 3 тампона.
Краси
ravenman
Модел на автомобила: .....
Местоположение: Добрич-София
Мнение от ravenman » 28 окт 2007, 19:39
Центровка?
krasimir kostov
FORD KA
Мнение от krasimir kostov » 28 окт 2007, 20:23
Центровка??Колата върви като пушка..По добре от Пунтото ми..само тези вибрации на паразен ход..Реших че някои с ФОРД КА е имал подобен проблем.Ако отида вMPOTOPHOE ..Ще почнат да сненят тампони един по един..100лв струва единият.
Краси
cocoff
Мнение от cocoff » 29 окт 2007, 09:22
Бе...не ще да е баш пушка щом се тресе :) Кабели, свещи...
Една диагностика ще те ориентира.
ravenman
Мнение от ravenman » 29 окт 2007, 22:32
Ако искаш да те обръснат без сапун на сухо - ходи в Мото Пфое. Там я умеят добре тая техника. Колегата cocoff даде добър съвет - диагностиката ще ти дойде на място.
BTW- Къде има добър диагностик,че ми трябва и на мен?
Peet
Мнение от Peet » 31 окт 2007, 19:27
Понякога това се получава при разлика в компресията на цилиндрите.
Предполагам,че майстора е проверил тампоните както трябва.Понякога на външен вид не личи дали тампона е добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
