Проблем с централното
- hari36
- Регистриран: 31 дек 2006, 18:11
- Модел на автомобила: ford mondeo комби 2.0 97 година
- Местоположение: Asenovgrad
Здравейте колеги,имам форд мондео 97 2.0i.Купих я февруари 2007 г и и поставих аларма,която ми движи и централното.От извесно време алармата спря да ми командва централното и отварян и затварям с ключа.Водих я на майстор и той ми каза че ми се е повредила самата ключалка на вратата,която представлява един капсулован механизъм и трябва да се сменя целия.Въпроса ми е някой случвало ли му се е такова чудо и колко струва тоя механизъм,и някой дали продава например от блъсната кола.
- Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
- Модел на автомобила: escort rs turbo 88
- Местоположение: varna
Това дето ти е казал майстора е вярно само че не е ключалката ами е машинката за централното възможно е да се е повредила (често се случва) защото е управляваща, ама тука друго ме дразни ако е от нея като отваряш с ключа не би трябвало да ти се откл. и другите врати !!!
така ли е ? ако можеш провери дали случайно на другата предна врата също не е управляваща и да ги размените (макар че ме съмнява). има 2 начина отваряш с ключа от нея и ако се отключат всички врати значи е управляваща или сваляш кората на вратата и проверяваш дали има повече кабели да висят от нея. това е при условие, че централното не е с вакуум , ако е така тръгваш по моргите да си търсиш машинка, ако не ти се обикаля по моргите отиваш в МП да те "обръснат"
- Регистриран: 02 авг 2007, 19:43
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
- Местоположение: Plovdiv
Няма да е с различни ключове, машинката няма нищо общо с патрона и дръжката на вратата освен лостчетата дето я движат. А накои разглабял ли е такава машинка? на брата на мондеото проблема пък е в дясната врата с ключа и от вътре като цъкнеш дръжката отключва и заключва всички врати но тя самата не ще да се заключи и отключи от централното, ток до нея достига ма не работи, явно ще иска разглабяне. За да не разглабям на зула ако някои го е правил моля да сподели какво да очаквам.Това че е капсолована не ме спира и на Ланчата са капсоловани ма вече 2 съм си оправил
