проблем със съединител???
stanimir_gizdev
Регистриран: 28 мар 2007, 10:45
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8/16V/Zetec/105hp
Местоположение: Sofiq
Мнение от stanimir_gizdev » 23 окт 2007, 16:19
Здравейте колеги! Снощи забелязах един проблем във форда, който ме притесни и си мисля, че може да е съединител, но вие ще прецените по добре, понеже не сам разбирач! На 3,4 и 5 предавка при подаване на газ двигателя се форсира, но колата не върви добре - набира бавно, а двигателя си реве... Надявам се да сам го обяснил долу-горе добре! На какво се дължи проблема според вас?
cotecna
Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
Модел на автомобила: escort rs turbo 88
Местоположение: varna
Мнение от cotecna » 23 окт 2007, 16:27
Проблема ти е точно в съединителя, феродовия диск е износен, ама ако не го смениш веднага ще ти замине и притискателния от това буксуване
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 23 окт 2007, 18:12
колега точно съединител и при мен беше така като го смених се оправи но като тръгнеш да сменяш да знаеш че се сменят феродов и претискателен щото практиката показва че ако смениш само феродовия то след 1000км пак се проявява тоя проблем може и аксялния лагер да е за смяна а за смяна искат 100 лв щото е баят работа и не отърва да се разглаба много пъти разгледаи темите из форума.НЕ копуваи евтини италянски части щото скоро пак ще разглабаш :shock:
