Ремонт на отлепил се таван
- Ianaki
Купих си ескортчето и веднага започна да ме дразни провисналия таван над багажника.Е то не беше кои знае колко пропаднало,но все пак две части някаде около 50см. на 30см. висяха.Прегледах форумите ,но не се реших да го залепвам наново(от една страна,защото доколкото разбрах не е трайно,аи от друга е и доста скъпо).След крадко обмисляне решихме да го прихванем с тикер(прилича на телбод ,но изстрелва скобичките със сила, намира се на всеки битак цана около 15-20лв.).Процедира се както сигурно се досещате,просто посредством такера забивате скобите на тавана.Използвах ме около 14скоби.Ефекта е много добър.Първо-става много здраво(вечно);второ е доста евтино;Недостатък е ,че не е съвсем незабележимо.Скобите не се виждат много,защото потъват в плюша,но все пак не прекалявайте с техния брой.Успех!!!
- Регистриран: 12 фев 2007, 21:27
- Модел на автомобила: Escort МК5 '91 1.4
- Местоположение: Пловдив
Колега, опиши най-добре тук в темата как си се справил с проблема.airfalcon написа:Приятели,залепих си на тавана нов плат за 4лв. кв.м с тапетно лепило и Ц 200...Стана като нов,все едно колата излиза от магазина ,даже колегите ме бъзикаха,че мога да си изкарвам парите с това..Ако някой се интересува да ми напише,че желае да му кажа как да го направи...
- lazera
- Регистриран: 28 апр 2007, 12:40
- Модел на автомобила: Ford Escort 92 1,3
- Местоположение: Бургас,Славейков
значи аз си го правих но направих грешката и не купих нов плат не я повтаряйте а колкото до сваленето леко леко от всяко щифче и накрая пада плата и "картона" с него а за лепенето да не излезе палта трябва да е с дунапрен и като мажеш по малко няма проблеми ако бях взел нов плат щеше да е акто ново а за метериалита ц200 лепило за тапети бизон слаагаш 1\3(50gr) няколко бириJinxy написа:И моя се е скапал ( отлепил ). Дай инфо как се сваля тавана от колата и как точно се лепи за да не попие и излезе лепилото на плата.... А може би не се сваля?????????![]()
Мисля че това е важно като се има впредвид повечето Ескорти които съм виждал.
- Регистриран: 28 юли 2006, 09:33
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v Zetec
Ами това е отговораlazera написа:значи аз си го правих но направих грешката и не купих нов плат не я повтаряйте а колкото до сваленето леко леко от всяко щифче и накрая пада плата и "картона" с него а за лепенето да не излезе палта трябва да е с дунапрен и като мажеш по малко няма проблеми ако бях взел нов плат щеше да е акто ново а за метериалита ц200 лепило за тапети бизон слаагаш 1\3(50gr) няколко бириJinxy написа:И моя се е скапал ( отлепил ). Дай инфо как се сваля тавана от колата и как точно се лепи за да не попие и излезе лепилото на плата.... А може би не се сваля?????????![]()
Мисля че това е важно като се има впредвид повечето Ескорти които съм виждал.и правиш разтвора от ц200 и лепило за тапети
- Lectat
- Регистриран: 17 апр 2008, 18:02
- Модел на автомобила: Escort 1.8i
- Местоположение: Разград
Re: Ремонт на отлепил се таван
хм...това с провисналия таван май е много разпространен проблем сред нас.Моя беше поприхванат с такер като взех колата,обаче симетрията нещо я няма...нацвъкано където му е паднало на "мастора"
Аз защо съм останал с впечатление че имаше много обширна тема някъде из форума с различни начини за ремонт на тавана..
- Регистриран: 17 юли 2006, 20:00
- Модел на автомобила: escort D 92 : orion 1.6 d 86
- Местоположение: Харманли
Аз проблема си го реших по следния начин ядосах се като ми казаха цена около 150 лв и му свалих плата почистих дунапрена който е отдоло малко трудно ама се рони на ръка купих си 2 спрея и го боядисах не е идеален ама по добре отколкото да ми висят тия парцали на главата
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
А пък аз си го претапицирах с изкуствена кожа.Цената и беше около 25-26 лева и лепилото от Практикер за 13 лева.Стана чудесно-без гънки и каквито и да е проблеми.Лепилото е във вид на спрей и се нанася много лесно.Най важното е да се изчистят перфектно остатъците от дунапрен върху кората и да се лепи отвътре навън за да се изпъне добре кожата.Съжалявам, че имам само тези снимки,на които не се вижда много добре колко е качествено и перфектно,но Ескорта вече е продаден и не мога да направя други
Последна промяна от synthez 3D на 16 авг 2009, 08:37, променено общо 1 път.
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Най-добрия вариянт е да се претапицира...и мене ме дразнеше тавана и го направих с изкуствена кожа и стана добре само че с лепило Bison Kit което е хубаво,че като намажеш кожата и оставиш да престояи 5-10 мин и става еластична и може да си я моделираш ако има много извивки ...ето и темата ми с снимков материял
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 40&t=20309" onclick="window.open(this.href);return false;
По същия начин се правят и корите но при тях е по трудно защото има повече гънки ...аз си направих 2те задни кори при едната стана добре но при другата се получиха 2-3 места на които се набръчка повече кожата но като за домашни условия е идеално
Успех
Успех
- jumbo
- Регистриран: 04 юни 2007, 00:10
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.6 16V Chia 1998г.
Колеги кажете моля ви къде в Пловдив мога да си купя такъв спрей или поне в кой магазини го прадават
..... Карам Си Каспър ... И ... Шъ Праа К'вот Си Искам .....
- debug
Бриколаж - към 13 кинта.jumbo написа:Колеги кажете моля ви къде в Пловдив мога да си купя такъв спрей или поне в кой магазини го прадават
- Регистриран: 06 сеп 2007, 10:52
- Модел на автомобила: Fiesta'96 1.25 16V Zetec, biala, a.k.a Mazda 121 QZ
- Местоположение: За 2 месеца (по коледа и през лятото) съм в България
На Фиестата ми беше 6 месеца и накрая ми писна и с такер и обли скоби го направих, не изглежда зле, но нямам къде и как да свалям тавана, после да мажа и т.н. И не ми се даваха 70 евро за това...
- Septerra
- Регистриран: 03 авг 2008, 17:56
- Модел на автомобила: 2015 Ford Mondeo ST-Line 2.0 TDCi
Колеги, кажете от къде мога да си купя плат с дунапрен, за да си направя тавана?
Не ти работят снимките. Незнам къде си ги качил но не могат да се отворят!FordSierra1.6L написа:Най-добрия вариянт е да се претапицира...и мене ме дразнеше тавана и го направих с изкуствена кожа и стана добре само че с лепило Bison Kit което е хубаво,че като намажеш кожата и оставиш да престояи 5-10 мин и става еластична и може да си я моделираш ако има много извивки ...ето и темата ми с снимков материялhttp://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 40&t=20309" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
По същия начин се правят и корите но при тях е по трудно защото има повече гънки ...аз си направих 2те задни кори при едната стана добре но при другата се получиха 2-3 места на които се набръчка повече кожата но като за домашни условия е идеално![]()
Успех
