Молба към сиераджиите
- doctordre
- Регистриран: 13 апр 2007, 20:53
- Модел на автомобила: Sierra '90 Turnier 2.0 GL
Някой карбураторен колега ако може да щракне 1-2 снимки на двигателя си че вече съм в шок и ужас
искам да си оправя тръбата дето отива към въздушния филтър но всичко е объркано и не мога нищо да разбера
cocoff
Попаднах на това, дано свърши работа
http://ford-sierra-club.hit.bg/motor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- doctordre
а, супер. благодаря ти
обаче още повече се озадачавам, сега някой ако може да помогне със съвет... кутията на въздушния ми филтър е наобратно и я няма тръбата. как да обърна кутията като не става
тоест карбуратора ли е наобратно, и аз нз какво е но кутията може да седи само надясно... нз дали ме разбирате, вече и аз не се разбирам
плюс това карбуратора ми се оказа weber 2v-ISC който е от сиера 2,0
- doctordre
знам че не ме разбрахте, както казах и аз не се разбирам. утре ще взема да щракна мотора. общо взето както седи карбуратора, кутията на филтъра може да се сложи само по един начин- надясно. а както се вижда на снимката, трябва да е на другата страна. дори има специално ухо на кутията, което се стяга към капака на главата... но незнайно защо моята кутия не може да се сложи така, утре като снимам ще ви покажа
edit: всъщност намерих една снимка от преди, засега да видите само как стои кутията, утре ще снимам точно карбуратора http://www.snimka.bg/album.php?album_id=142801&photo=4
- doctordre
- amonev
- Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
- Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г. - Местоположение: Разград
Никакъв проблем не е да се завърти, държи се на два болта /при моят двигател/... при теб като гледам на снимката е обърнат. Липсва и алумниевата тръба за топъл въздух откъм колекторите.
Възможно е да са правени "операций" от компетентни лица, напатил съм си от майстори. След последния се наложи да разпробивам карбуратора, за да извадя счупената от него игла за регулиране качеството на бензиновата смес.
Последна промяна от amonev на 19 окт 2007, 08:37, променено общо 2 пъти.
Е ли правото право?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
