Загасване на осветлението със закъснение
- Регистриран: 05 юли 2007, 20:55
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0i 16V / 99г.
дано правилно да пишаче модовете пак ще ми се карат
ами при мен проблема е такъв , че крушката си е здрава а също и тази на джапката но не светят мисля че е от бушона ама пък него не мога да го сваля пробвах нестава тои е един такав продълговат но пък с багажника си свети ама той е май на друг бушон , може ли някой да ми помогне незнам какво да правя
- tropper
Ако вземем предвид че крушката на 7-8 волта почти не се вижда да свети, то трябва за 10сек. кондензатора да се разреди с 4В. При ток = 10/12 = 0.83А.Brock написа:А аз си мисля, че няма да стане тази работа - поне не със задоволително качество. Кондензатора ще трябва да е бая голям и скъп, да не кажеме огромен...
Но нека който ги разбира тези неща, да вземе да го сметне за крушка 12V/10W
По груби сметки излиза кондензатрор 2 Фарада, което ще ви кажа си е доста абсурдно голямо
А иначе закъснението си е наистина удобство - точно за ключа, касетофона и колана
Прави се (купува се, щото не вярвам да е повече от 5-10лв) модул като споменатите по-горе и работата става.
- tropper
Именно, точно така и се прави!Vacuum написа:Значи номера е да се осирурят отделно +12V, и кондензатора да отпушва транзистор (тиристор), а не директно да захранва крушката.
Ама как точно ще стане, не ме питайте
Само не съм сигурен, ама май че маса стибилна трябва, върти ми се че 12-те си ги има, а масата се прекъсва от бутоните на вратите.
Ако някой се интересува много, аз мога да кажа как се прави, ама както пише по-горе готовите модули са достатъчно евтини.
- Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
- Модел на автомобила: escort rs turbo 88
- Местоположение: varna
Колеги , въобще не виждам смисъл да умуваме дали ще стане само с кондензатор щото няма да стане !! и при условие че Brock е дал схемата и начин на свързване не виждам смисъл да се мъчиме да откриеме нещо вече открито
и все пак аз пък бих искал да ви попитам дали случайно някой не знае как да се направи да загасва плавно, а не само след 10 сек. т.е. готова схема, а не да се мъчиме да подкарваме пак кондензатор
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Re: Загасване на осветлението със закъснение
Темата е стара, но актуална. Вярно има много схеми за тази цел.
Някои от тях страдат от недостатък тъй като при включване замасяват лампата, понеже алармата следи тази зона и реагира на незатворена врата.
Но и със светодиод става, вече има ярки светодиоди с не особена висока консумация на ток.
Използва се по ярък светодиод, имам един ключодържател с батерийка и светодиод който свети доста силно с приятна синя неонова светлина. Какъв е светодиода не знам но сигурно има такива в продажба. Светодиода осветява като лъч.
Освен в плафониерата, устройството може да се монтира на подходящо място, като лъчът на светодиода се ориентира към ключа за запалване, (светодиода например някъде около скоростния лост)
При отваряне на вратата бутона затваря веригата към маса, лампата в плафониерата светва, едновременно светва светодиода и се зарежда кондензатора.
При затваряне на вратата се прекъсва веригата, лампата угасва, но светодиода продължава да свети известно време благодарение на заряда в кондензатора. Налице е известен ефект на плавно загасяне.
Електролитния кондензатор се подбира например 10000 mF/16 V
R - в зависимост от тока на светодиода
Схемата
Схемата
- tankovbg
Прикачам една нова схема. Става много ефектно с ярък син-неон светодиод, платката е малка и се вгражда в плафониерата. Резистора RD се подбира в зависимост от тока на светодиода, транзистора в случая е предвиден за мощна лампа, може да бъде заменен с по-маломощен. Ако тока на светодиода е до 100 MА, транзистора може да се премахне, като между R4 и маса директно се върже светодиод (R4 в зависимост от тока на светодиода).
Интегралната схема е таймер от типа NE555 и струва стотинки.
Ако се слага само лампа (например малките от табло), то резистора RD се премахва и вместо светодиода се закача лампата.
- tankovbg
Понеже на предната схема светодиода светва заедно с лампата направих промени, с които светодиода светва тогава когато угасне лампата и свети със задръжка около 30 сек.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
