Как да изключа демото на Blaupunkt SD27 - РЕШЕН!
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Колеги, вчера си сложих нова музика, Blaupunkt Canberra SD27. Не ми харесва, че постоянно вървят реклами на дисплея, искам да ги махна, но никъде в инструкциите не пише как, в магазина също не знаят (що ли се учудвам). Значи както си пише каквото трябва на дисплея, след малко излиза надпис "Demo mode" и плеъра започва да се хвали
Неприятното е, че като искам да направя нещо, например да сменя песента или каквото и да е, първото натискане не задейства нищо, само спира демо режима и съответно трябва пак да натисна, за да стане нещо.
Но иначе плеърчето е чудесно, най-много ми хареса, че се разбра идеално с форда по отношение на осветление, захранване и защита, направо не е за вярване, но работи като заводски плеър. Освен това няма никаква механика в него, което лично според мен е един голям плюс, особено при честа експлоатация. Горещо го препоръчвам
Последна промяна от AX!S на 07 окт 2007, 22:19, променено общо 1 път.
- AX!S
Колеги, справих се с проблема, но интересно защо тази информация не се дава в ръководството за потребителя, нито в официалния сайт пише нещо по въроса. За щастие след много ровене намерих един човек, който е питал в сервиза на Blaupunkt в Швеция, та от там му казали как става. Викам си, да напиша, вече го препоръчах плеъра, поне темата да е от полза ако някой си купи такъв. И така:
1. Изключвате плеъра (от синия бутон).
2. Махате панела.
3. Слагате панела.
4. Задържате бутони 1 и 5 и докато са натиснати включвате плеъра.
Излиза надпис Blaupunkt за около секунда и повече няма и помен от Demo-та
2. Махате панела.
3. Слагате панела.
- doctordre
- Регистриран: 13 апр 2007, 20:53
- Модел на автомобила: Sierra '90 Turnier 2.0 GL
AX!S написа:Колеги, справих се с проблема, но интересно защо тази информация не се дава в ръководството за потребителя, нито в официалния сайт пише нещо по въроса. За щастие след много ровене намерих един човек, който е питал в сервиза на Blaupunkt в Швеция, та от там му казали как става. Викам си, да напиша, вече го препоръчах плеъра, поне темата да е от полза ако някой си купи такъв. И така:
2. Махате панела.
3. Слагате панела.
- AX!S
Ами така, няма механика. Няма CD, затова. Ама работи страшно бързо, докато цъкна сменя песните. Хубавото е, че няма абсолютно никакви шумове (от въртене на диска и предвижване на оптиката), няма какво да се износва. Иначе има много възможности, пасна идеално и ми излезе доста евтино. По принцип е 169 лв. цената в магазина, ама аз се уредих да го взема за доста по-малко и затова се навих да сменя оригиналното радио.
- AX!S
Не, няма USB, има слот за карта, AUX, възможност за управление на чейнджър... Направо виж това:doctordre написа:само на усб е така ли
http://www.blaupunkt.com/uk/7647503310_main.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Старницата е за Melbourne, но разликата между него и моя (Canberra) е само цвета на дисплея. Моя свети в зелено. Може да е банално, но добре се съчетава с останалото осветление на таблото
- Kocko
- Регистриран: 01 дек 2005, 23:28
- Модел на автомобила: Ford Orion MK5
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J - Местоположение: София
За парите си е перфектен, не го мисли.
USB ми трябва, за да мога да вържа външен HDD. Има и 8Gb WD micro HDD-та, с размера на Compact Flash карти, направиха ги първо Hitachi, но струват 100ина лв, както и да е за 8GB e доста прилична цена. Аз търся нещо, на което мога да изнеса USB отзад и да си направя порт на достъпно място в купето. Засега единствена алтернатива е един DVD плеър на някаква куча марка. Един приятел има такова в колата, ако се окаже с читав предусилвател, не ме интересува какви дискове върти. Има дисплей, тунер, можеш да му пуснеш сигнал от GPS към дисплея и т.н. Доста ефектно, струва около 400лв. и хранеше добре 4 Hertz колони, под добре, разбирай перфектно!
Замислил съм си проект с малък sub от Luxeon колонки 2+1. Басът ще е достатъчен за кола. С изведени контроли на удобно място до шофьора, On/Off бутон и т.н. мисля че ще се получи добре. Засега точа лиги, но ще станат работите!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
