Проблем със светлините на задна скорост
- fantom64
- Регистриран: 20 авг 2007, 23:24
- Модел на автомобила: Mondeo '95, 2.0 16v 4х4 Ghia
- Местоположение: Пловдив
Здравейте , колеги!
Имам малък проблем- при включване на задна скорост включват задните светлини, но като пусна лоста угасват.Как мога да отстраня това? Благодаря предварително
- the_mad_max
- Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
цеков
- Регистриран: 01 авг 2007, 21:22
- Модел на автомобила: Форд ескорт 1.6 16V 1996
Намира се на скоростната кутия от страната на радиатора.
Има кабелче със съединител(куплунг).
При мен обаче не светят задните светлини дори ако дам
накъсо куплунга .
Веригата преминава и през някакъв мост (не е бушон)
в таблото с предпазителите.А може би и през други разклонители
Не знам . Обаче вече не светят.
накъсо куплунга .
- ravenman
- Регистриран: 19 май 2007, 15:58
- Модел на автомобила: .....
- Местоположение: Добрич-София
Пич,не всеки разбира толкова, колкото теб. За какъв сигнал става дума? как се подава тоя сигнал? С подсвиркване ли ?
Шегувам се, но нещо не зацепих как става тоя сигнал, от къде се взимат жици, къде се ръгат, и как става сигнала.... Датчика за задната къде се намира,на скоростната кутия ли?
цеков
Нямаше +12 на нито една от клемите , а като подавах +12 отПри мен обаче не светят задните светлини дори ако дам
накъсо куплунга .
акумулатора , не светваха задните светлини.
Вчера пак проследявах кабелите и видях,че преминават
през един 6-жилен съединител (около бобината)
Пръснах с WD-40 и вече има радост
- Антон Маринов
- Регистриран: 15 яну 2007, 08:42
- Модел на автомобила: преди- FORD ESKORT 1997/ 1.8 TD/90ph
сега - VOLVO V70 2001/2,5 TD/140ph - Местоположение: В.Търново
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Аз съм решил да не търся причината в детството на колата, а да направя светлините с механично включване, т.е. с ръчно с прекъсвач. Когато ми трябват - включвам ги, когато не - не...
- ravenman
Вчера имах малко свободно време и реших да погледна къде е тоя превключвател и обувки,но... нито отдолу,където има само два лоста дълги около метър-метър и нещо,нито вътре - под лоста....Вече свикнах с ....тъмнотоrevmata написа:на скоростната трябва да е превключватела.Там трябва да има 2 женски обувки.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
