Проблем с ел.инсталация-по точно имена на бушоните
malak_dic
Регистриран: 29 сеп 2007, 23:49
Модел на автомобила: FORD MONDEO-1.8i 16V 115к.с 94г.
Местоположение: Ямбол
Мнение от malak_dic » 04 окт 2007, 22:05
някой може ли да ми напише кой бушони за какво са,че нямам ляв габарит и не знам как да я преведа тази книжка на немски.Имам форд мондео-1.8I1994г.хечбек.Благодаря на всички предварително. :roll:
AX!S
Re: Проблем с ел.инсталация-по точно имена на бушоните
Мнение от AX!S » 04 окт 2007, 22:52
malak_dic написа:някой може ли да ми напише кой бушони за какво са,че нямам ляв габарит и не знам как да я преведа тази книжка на немски.Имам форд мондео-1.8I1994г.хечбек.Благодаря на всички предварително. :roll:
На капачето на блока с предпазителите трябва да имаш едни картинки с номерца под тях... по това можеш да се ориентираш кой предпазител за какво е. Пише също колко ампера трябва да е съответния предпазител, спазвай тези предписания. Освен това ако имаш 2 свободни минути, изкарай предпазителите един по един и ги провери всички, да нямаш изгорели или "поправени" (с мостче от тел).
Ако пак не свети смени крушката. Ако пак не свети си провери кабели, маса дали е ти се губи...
demiro
Мнение от demiro » 05 окт 2007, 18:37
SPETSIFIKACII FORD MONDEO.xls
(203 KБ) Свален 238 пъти
malak_dic
Мнение от malak_dic » 06 окт 2007, 17:17
благодаря ви колеги страшно много :wink: :wink: :wink:
