проблем с скоростите-влизат много трудно
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Значи проблема е следния-когато колата не е запалена скоростите си влизат идеално без проблем,но запаля ли я и 1ва влиза изключително трудно с зор 2ра също 3та и 4та по лекичко но си е мъка.....от какво може да е ???
Скоростна кутия?съединител?? или пък маслото за скоростите да е заминало защото не е сипвано откакто колата е излезнала от завода
Моля за отговори защото да не взема да прецакам скоростната кутия а проблема да е некъв малък .....благодаря ви
- FordSierra1.6L
- Местоположение: Плевен
Един познат си оставил Ксантията за чистене вътре вън.
Чистили вътре и да я мести ли вън да я мият или била вече готова и си тръгвал забрайх и вика "тази кола като поскочи да бега"
Забелязал я че нещо не и се бега но вървяла там. Вика тия ко направиха не ги знам но колата излетяла след чистенето. И кво се оказва!
В следващия момент усетил, че по-трудно превключва предавките и събрал 2 и 2 и се нагъзил и кво да види стелката
Ах вика в м@м@та с ножицата я окастрил окастрил.
Нали се пита по темата да не е нещо дребно и баламско и го споделих
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Това, че не се сменял маслото не е грешка. Въпреки това провери нивото му и отледай да нямаш теч от към кардана и откъм съединителя. Второто е по-трудно. След това светни добре при педалите и огледай да няма някакъв проблем около педала на съединителя. Ако всичко е наред и невиждаш видима причина за проблема опитай да натегнеш жилото на съединителя. Ако и това не помогне вече можеш да насочиш вниманието си към съединителя, а и в последствие към скоростната кутия. Но не ми се вярва скоростната кутия да ти прави проблеми.
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
- FordSierra1.6L
благодаря на всички ще проверя но ето какво забелязах от 2 дена насам.... като подкарам колата и скоростите не влизат много трудно но като я покарам и като загрее и почват вече да си влизат трудно.......
Утре ще проверя за течове и ще огледам съединителя и ще го натегна и утре ще пиша какво е станало....
а добре каква е цена на Притискателния диск ????да си знам ориентировъчно
а неможе ли да сложа някъв втора ръка или няма смисъл ???а ДОбре какво масалце да долея ...в аутодата мисля че пише ама като нямам......Форд сиера 1.6Л 84 година ако някой може да погледне и да каже
- jlpetkov
- Регистриран: 18 яну 2007, 08:59
- Модел на автомобила: BMW 318ti 95'мтехник шпер; Ford Fiesta 1,6i 16V '94 АГУ
- Местоположение: София, в едно гето наречено Обеля-2
че то има ли фордела дето да не хърка?!?! -от тия по старичките де!Conan_1 написа:Здр.И аз имам сащият проблем долу горе!Задната изхаркава почти винаги, е ли вазможно дасе подобри работата ако долея малко масло или натегна жилото на съединителя или ???
Задната е без синхронизиране
- nikolovvd
По принцип се сменя комплект-феродов диск притискателен диск и аксиален лагер. На нашите коли смяната на съединител си е доста работа.FordSierra1.6L написа:... неможе ли да сложа някъв втора ръка или няма смисъл ???
Откачат се гърнетата, картановия вал от диференциала и се изтегля назад, за да може да се освободи скоростната кутия от двигателя. Абе направо се разглобява половината кола. Отнема 5-6 часа и няма смисъл да правиш това упражнение всеки месец, а и труда си откарва 80 лева.
- FordSierra1.6L
a самия комплект ква цена върви горе долу.... то за работа ясно че е много пара ама материялите ?nikolovvd написа:По принцип се сменя комплект-феродов диск притискателен диск и аксиален лагер. На нашите коли смяната на съединител си е доста работа.FordSierra1.6L написа:... неможе ли да сложа някъв втора ръка или няма смисъл ???
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 27 мар 2007, 10:37
- Модел на автомобила: Ford Orion 1.6D Chia
При мен проблема е абсолютно същия, като загрее 1-вя влиза с много зор, а като вкарвам на задна изхърква бая и направо имам чивството че купето се разтриса, но като не е загряла си влизат като в масло.
Колата е FORD Orion 1.6D Chia 86г. съединителя е саморегулиращ се напипвам тресчотката но какво да я прявя? И ти как си го натегнал твоя, от тресчотката или от жилото.
Днес ходих в сервиз за диагностика и казах на майсторите те викат съединителя е ама карай за сега така пък като сдаде багажа напълно тогава
- sake
- Регистриран: 01 юли 2009, 16:37
- Модел на автомобила: Ford Escort RS 2000
Re:
Виждам, че темата е доста стара, но все пак абсолютно същото е и при менFordSierra1.6L написа:благодаря на всички ще проверя но ето какво забелязах от 2 дена насам.... като подкарам колата и скоростите не влизат много трудно но като я покарам и като загрее и почват вече да си влизат трудно.......
- Nebhotep
Re: проблем с скоростите-влизат много трудно
Тръгва се от малките неща и се върви към сложните и скъпи ремонти. Проверяваш маслото в кутията да не е малко. След това механизма за превключване на прадавките. После съединителят и най -накрая скоростна кутия, а ако не дай си боже се окаже тя, си взимаш втора ръка за 100-150 лв.
- sake
Благодаря ти. Надявам се да успея да изпълня всички тези препоръки. Лека вечер.
- essex
Какво ще каже "огромен луфт на педала" моля за инфо колега
- Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
- Местоположение: София Красна Поляна
Примерно,като натискаш съединителя и преди да започне да става твърд, пропада с няколко сантиметра.essex написа:Какво ще каже "огромен луфт на педала" моля за инфо колега
