скорпио 2300 16v 98г. не пали
rosku
Регистриран: 25 мар 2007, 13:20
Модел на автомобила: скорпио 2300 16v 98г.
Местоположение: Русе
Мнение от rosku » 28 мар 2007, 18:27
като я купувах не запали,смениха свещите и всичко беше ОК
след това 10-15 пъти палеше,после отново не запали/върти,мирише на бензин,дави се и не ще/като натисна газта до дупка запалва и угасва
след това запалва нормално.Но днес окончателно отказа да запали
занесох я в МП там гледаха умно 10 мин. и казаха да я оставя за утре защото щяло да отнеме много време да открият проблема.
МАЙ ВЕЧЕ СЪЖЕЛЯВАМ,ЧЕ Я КУПИХ :((:
Georgiev
Регистриран: 22 апр 2006, 23:58
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 моно, 93 г
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Skoda Fabia 1.4 MPI
Мнение от Georgiev » 28 мар 2007, 19:50
Проблема е че си я закарал там.Аз моята я карах в МП Русе и не бих повторил никога.Не съм доволен.Седя цял ден там и нищо не направиха и ми я върнаха с половината неща незатегнати.А и ме пратиха на друг сервиз че те немогли да открият проблема на изхода от русе усетих че нещо хлопа отворих капака и видях, че кутията на въздушния филтър е подскачала.Нямам думи.
Виж за колегите им от МП Варна немога да кажа нищо лошо.Много ходих масло да си купя от там и филтър и човека ми отговори на много въпроси които му зададох.Там бих я закарал, но ю Русе НИКОГА,НИКОГА.
tata1971
скорпио не пали?
Мнение от tata1971 » 28 мар 2007, 20:37
Съжалението че си я купил с нищо няма да помогне да я запалиш.
ТА:
1.Какви свещи си купил?
2.Какъв бензин си заредил
3.Двигателя трябва да запали без да подаваш газ-като че ли системата за запалване ти прави номера ако не е от свещите трябва да провериш запалителната система на елкон
Успех
Наесен с песен в К1.
Re: скорпио не пали?
Мнение от nikolovvd » 28 мар 2007, 21:15
tata1971 написа: ... без да подаваш газ-...
Колегата е абсолютно прав! Провери, налягането на горивото в системана и горивния филтър.
Хвърли едно око под капака на тъмно, за да си сигурен че не ти се губят токовете.
rosku
Мнение от rosku » 28 мар 2007, 22:01
свещите ги сложиха в сервиз на форд в Австрия/от там купих колата/
като се върнах заредих 12л. 98 от петрол
според моите скромни технически познания проблема не е в подаването на гориво защото се дави /мирише на бензин докато въртя/а в тоците- релета,маси,кабели,бубини,датчици и др.
ако имам късмет утре ще разбера
освен ако не реши в МП да пали и нищо да не открият
rosku
Мнение от rosku » 29 мар 2007, 16:22
в МП казаха че е датчик за външната темп. и клапан за циркулацията на картерните газове-150лв *00200* това показа на компа.
изчистват грешките,палят и тези две неща пак дават същите грешки
утре ще доставят клапана и ще видим как е
аз лично не съм много сигурен,че тези неща особенно клапана имат пряко отношение към проблема ЕДИН ПЪТ ПАЛИ ЕДИН ПЪТ НЕЩЕ
ЗА ДАТЧИКА И КЛАПАНА МИ ДАВАТ 1 год. ГАРАНЦИЯ
защото им казах,че мога да ги намеря на полвин цена от тяхата
T punchev
Мнение от T punchev » 31 мар 2007, 18:15
Отстрани ли проблема клега?
rosku
Мнение от rosku » 01 апр 2007, 18:46
основния проблем се оказа датчика за външната темп.
ту работи ту не
когато не работи подава информация на компа,че външната темп.е--25 градуса и съответно обогатява много гор.смес и се дави
а клапана за циркулация на картерните газове трупа много грешки и тотално обърква компа
датчик-60лв.
клапан-155лв
диагностика+труд-60лв *00120*
T punchev
Мнение от T punchev » 01 апр 2007, 21:40
Е значи скорпиона е на 6.Даи повече инфо,и снимки за него!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
