ПРОБЛЕМ с Ford Fiesta 1.3 - 1995г.
- Регистриран: 27 мар 2007, 13:57
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3
Първо да кажа здравей на всички .. днес ми е 1-ви ден тук
Значи колата е Ford Fiesta 1.3, моно инжекция ..
Сутрин не пали като хората.
Сменени са свещи, кабелите са ок, изобщо искра има да те убие ...
Дори за тест сменях инжектора и пак същия проблем ...
Казаха ми че може да е бензиновата помпа да не подава достатъчно гориво в началото ...
Къде мога да отида да премеря дебита ...?
И имате ли идея дали е потопяема или е външна на този модел ...?
1995-та година е 1.3 с новата броня с малки халогенчета отпред ...
Като дам на контакт и изчакам звука на помпата да спре и пак изкюча и дам на контакт 2-3-4 пъти пали с 2 3 опита демек нагнетява по тоя начин повече бензин...
След това вече няма проблем цял ден с паленето ...
Само като е студена 1-вия път.
Пробвах да впръсквам малко бензин там при инжектора под въздушния филтър и пали от раз ... при това положение ...
Другото което е нещо усетих че колата загуби мощност.
Верно е че я ползвам да тегля колесар с лодка отзад, може ли да е съединителя ...
на 1 и 2-ра може да се каже че има ряз, но натам 3-та над 3000 оборота само бучи а не набира добре ... не усещам приплъзване, но може да е в ранен етап на диска ...
Благодаря предварително на всички!
