ГНП на 1.8TD- Продължение
- Georgiev
- Регистриран: 22 апр 2006, 23:58
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 моно, 93 г
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Skoda Fabia 1.4 MPI - Местоположение: Разград
Снощи докато разглеждах нивото на антифриза и т.н хвърлих бърз поглед на двигателя и забелязах едно жило да виси между радиатора и нафтовата помпа, огледах го и установих ,че идва от някакъв клапан отдолу под термостата мисля че се закача на лоста където е вързано жилото за педала на газта(Помпата е Лукас).По вида му изглежда че не е закачано отдавна и така съм я карал от както идва от Германия.Другото което открих е ,че е разкачен куплунга който е под предната греда намира се пак около нафтовата помпа.Той е с 8 кабелчета.Също беше прашен.Разкачих едната клема на акумулатора Изчистих куплунга и го напръсках го с контактен спрей.След това го съединих и закачих акумулатора.Резултата е по - добро, значително по добро ускорение чак се изненадах.Предполагам че това е електрониката на потенциометъра който е на помпата.
Въпроса ми е -Какво е това жило, за какво е ,и дали ще се оправи трудното ми палене.
Последна промяна от Georgiev на 27 мар 2007, 21:46, променено общо 1 път.
geo_g
- Регистриран: 02 юни 2006, 17:00
- Модел на автомобила: A4 1.8T,
Punto 1.7D - Местоположение: София
Може би е за обогатителя (смукач) на помпата. От едната страна е вързано близо до термостата с накрайник с накакава термо пластина, а от другата за помпата. При студен двигател е натегнато и издърпва обогатителя, след като загрее го връща в нормално положение и оттам падат оборотите пр температура над 60 градуса.
Тук мисля, че имаш насока.
Чети Джинкси какво е писал. Имаше цяла отделна негова тема за това жило но не я намерих.
Ровете из форума защото рискувате да си останете без отговор.
- Georgiev
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Аз нали писах за онзи куплунг където свързах снощи.Днес се получи следния ефект.Преди да потеги се замисля малко и после хвръква.Обаче забелязвам че преди да ускори рязко изпушва доста.А относно жилото и без него като запали работи на 900 об. не съм имал проблем със стабилноста на оборотите през зимата а това жило не е на място от доста отдавна.
Ще търся да видя на друг двигател как е.
Незнам какво да правя
- Georgiev
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Немога да я оставя така.Щом го има то трябва да е някъде и да върши работа.И без това пали доста трудно надявам се като го сложа да се оправи.
И друг проблем се яви вчера.Оборотомера ми не тръгва веднага като запаля а малко по късно като стигна на около 2000 оборота или след като поработи двигателя 1 - 2 минути.Предполагам че е от динамото и ще му направя една профилактика.
kpaci
- Регистриран: 08 дек 2006, 08:08
- Модел на автомобила: Караше
FORD ORION 1.8D'92 - Местоположение: София
А лампата свети ли докато оборотомера "спи".Пиши какво е било,че и при мен се получава отвреме навреме.Georgiev написа: ...И друг проблем се яви вчера.Оборотомера ми не тръгва веднага като запаля а малко по късно като стигна на около 2000 оборота или след като поработи двигателя 1 - 2 минути.Предполагам че е от динамото и ще му направя една профилактика.
- Georgiev
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Днес се позанимавах малко.Взех данни от аутодатата и почнах да меря с мултицета.При замерване на "Fuel lever position sensor" Това дето е най - отгоре на помпата на лостчето дето се дърпа от педала на газта.Установих разминавания с данните от Аутодата-та и показанията на мултицета.Разхлабих двете болтчета и го нагласих така че показанията да се доближат до необходимите.Пушека изчезна но паленето пак си е така трудно.Поне си закачих куплунга.Всичко друго като го меря е здраво.
Как е възможно при някои колеги да им сменят главния клапан на помпата дето е 200 лева(не се сещам сега как се казва)поради това че им придърпва колата или работи неравномерно и т.н.След като при мен откачения куплонг ми беше изолирал всичката електроника по помпата с изключение на този дето спира нафтата за да изгасне колата.Той беше шунтиран директно.
Правя си извод че може и без тези работи ама незнам има ли разлика във вървежа или разхода.
- Georgiev
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Видях дупчицата където влиза жилото.Но не виждам бронята къде се закача нямам дупка за бронята на това жило.Там където е закачена бронята на другото дето е за компенсация на оборотите при пуск на климатика няма сюободна дупка.Много странна работа.Ще съм ти благодарен ако пуснеш снимка да видя бронята на жилото къде да застопоря.
Благодаря ти за отзивчивостта
- Georgiev
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
От всички проби вече достигнах до командването на този клапан - http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=8724" onclick="window.open(this.href);return false; в тази тема е сниман.Не мога да намеря релето му.Намерих едно реле до акумулатора , то за какво е?Значи в темите пише че този клапан трябва да цъка а моя не цъка.Но с мултицета го меря и изглежда здраво.Кое реле да проверя.Изглевда няма ток до него.
