Имам неизвестен проблем със скоростите
- senatora
- Регистриран: 22 фев 2007, 00:08
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 2.0
От спряло положение включих на 1-ва и тръгнах,когато включих 2-ра скорост и пуснах съединителя вече нямах скорости.Включвам всички скорости,дори и задна и като пусна съединителя колата просто остава на място.Не се чуват никакви странни шумове.Полуоските не са скъсани.Скоростите си влизат но колата не тръгва.Някой ако моге да помага!И каква е цената на скоростна кутия за Мондео комби 1.8 V16 модел95,ако се окаже че трябва да се сменя.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Едва ли проблема е в кутията.Според мен по-вероятно е нещо да се е случило със съединителя.Например повреден притискателен диск,или износен феродов.Кутията като цяло е много здрава и не е възможно хем да се върти,хем да не предава движението към полуоските,значи движението от двигателя не достига до нея.И все пак е хубаво да провериш дали наистина се включват скоростите,като провериш дали се движи лостовата система до кутията.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
