Трудно палене след престой!!!
N.Topalov
Регистриран: 06 мар 2024, 12:08
Мнение от N.Topalov » 06 мар 2024, 12:15
Здравейте колеги.Имам един проблем с моя Форд който ме влодява.Колата е Форд Фокус 1.6 100кс 2000 година.Проблема е там че трудно пали след престой.Сутрин я въртя на стартер поне 10 сек с подаване на газ да запаля.Повечето пъти не пали от първия път,а ако запали работи една две секунди на 2 цилиндъра и после се оправя и държи студена 1200 оборота.Като е загряла няма проблем пали от четвърт.Рядко като е топла да върти повече на стартер да запали.Колата има газов инжекцион.До момента съм сменил свещи,и горивен филтър без промяна.Ще съм благодарен ако някой ме насочи какво да търся като проблем.
paulinastoianova
Регистриран: 11 апр 2019, 09:23
Местоположение: Павликени
Re: Трудно палене след престой!!!
Мнение от paulinastoianova » 06 мар 2024, 12:50
При мен за същия проблем само че на фиеста се оказа.,че изпарител изпуска газ в цилиндрите след загасяне и престой. Ремонт на изпарител за 90лв и сега всичко е наред.
Изпратено от моят ART-L29 с помощта на Tapatalk
ivchotr
Мнение от ivchotr » 06 мар 2024, 15:31
Мммм, да. При така описаните симптоми първият заподозрян е изпарителят. Само че в случая с Фокуса, газовата уредба трябва да има незатварящ клапан на газовата бутилка или изобщо да няма такъв там, трябва да има незатварящ клапан на изпарителя или изобщо да няма такъв там и да остава отворен инжектор. Най-лесно ще е след по-дълъг престой да се отвият свещите една по една и да се подуши дали от някой цилиндър не смърди на газ. Ако не се усети специфичната миризма, трябва да се търси проблем при бензина.
Знам всички вицове за Форд :D
N.Topalov
Мнение от N.Topalov » 06 мар 2024, 16:53
Мисля да завъртя кранчето на бутилката и да спра газта ще я покарам малко на бензин и ще видя как е утре
paulinastoianova
Мнение от paulinastoianova » 06 мар 2024, 17:57
При мен още след първото палене на бензин колата става перфектна, пали веднага. На бутилката аз имам клапан не кранче. Пробата на газаджиите е следната изгасят колата както е на газ, а ако имаш кранчета спираш ги. Вадиш маркуча от изпаритела до рейката и в моя случай излезе газ. В моя случай колата я карам вече 90х и разбрах че имам турска рейка с дюзи незнайно кога са сменени преди да я купя, иначе инжекциона е брс. Направо и купих нова река и дюзи за 360лв, мисля че колата ги заслужава. До няколко дни ще напиша марка. Дано съм полезна.
Мнение от ЯЛТА » 06 мар 2024, 18:46
Аз знам едно: преди загасване на двигателя работещ на газ, включва се да поработи на бензин за 1/2 минути.
Пробвай първо това.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 06 мар 2024, 19:04
Ако има теч на газ към двигателя при изключено захранване, гасенето на бензин няма да помогне. За последно съм гасил двигател с прехвърляне на бензин, когато смяната на горивата ставаше с ръчно завъртащ се ключ. От тогава насам гася запалването както си е на газ колата и после нямам никакви ядове с паленето на бензин, когато и да се случи то. Преди две - три години случайно установих, че ел. клапанът на бутилката не работи. Захванах се да го сменя и се оказа, че изобщо го няма. Вече има и там клапан :)
N.Topalov
Мнение от N.Topalov » 06 мар 2024, 20:46
Изхабих газта до край и спях бутилката от кранчето.Карах колата на бензин около 50 км ще видим утре сутринта как ще е.Ако не се оправи така значи може би не е от газта и къде да търся проблема.Помпата се чува как качва свещи нови,филтъра горивния и той е нов да ме насочите къде другаде са гледам.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 06 мар 2024, 21:07
Помпата може и да я чуваш как работи, ама дали прави необходимото налягане?
През тези 50 километра вървеше ли както трябва като за двигател със 100 коня?
Откога не си доливал бензин в резервоара и когато го правиш, по колко литра сипваш горе - долу?
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 06 мар 2024, 21:21
Запали я директно на газ за да елиминираш проблеми по двигателя - натискаш копчето на газта, даваш контакт и въртиш. Като запали, пускаш копчето
ivchotr
Мнение от ivchotr » 06 мар 2024, 21:35
Той така или иначе ще я пали само с включен бензин. Ако има проблеми с основното гориво, така или иначе ще трябва да ги отстранява.
N.Topalov
Мнение от N.Topalov » 06 мар 2024, 23:16
На бензин няма никакви проблеми.Върви си много доволно то к на газ върви без никакви проблеми.Просто при престой няколко маса върти доста на стартер и като запали работи няколко секунди неравномерно и след това се оправя .
N.Topalov
Мнение от N.Topalov » 06 мар 2024, 23:17
Бензин наливам редовно и я карам и на бензин също.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 06 мар 2024, 23:21
Ами в такъв случай чакаме отзив как е запалила след изключването на газта.
N.Topalov
Мнение от N.Topalov » 07 мар 2024, 16:20
Тази сутрин запали от ряз.Значи имам проблем с газта било то изпарител или някой дюза
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 07 мар 2024, 18:02
Всмукатления колектор ти се пълни с газ през маркуча за вакуум към изпарителя. Получава се като се сцепи мембраната на изпарителя. Може да го тестваш като откачиш края към колектора и го потопиш в чаша с вода докато колата работи на газ или малко след като я изгасиш, докато е работила на газ - ще се появят балончета.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 07 мар 2024, 20:49
Със спукана мембрана в изпарителя едва ли ще работи добре на газ. А колегата казва, че и на газ няма проблеми след като запали.
Shift
Регистриран: 21 фев 2022, 14:00
Местоположение: BG
Мнение от Shift » 23 юли 2025, 11:29
Здравейте! За да не отварям нова тема, ще попитам тук.
Имам Фокус 3 2011 1,6 екобуст с газова ланди ренцо. Миналата година ми светна чека на двигателя, ходих при ТомФорд и според тях се оказаха запушени дюзи. Човекът искаше да ги занесе да ги изчистят механично, но доколкото разбрах, хората с които работи имат машина, която прави налягане на 250 атм при чистене /примерно, може и да бъркам/, а моите работели на 300 и затова е безмислено. Посъветва ме да покарам на бензин с добавка и нещата се оправиха, но пак бяха "на ръба" на стойностите за бедна смес.
От тогава мина година и чека отново светна и се върна лекото играене на оборотите сутрин, което ме навежда на мисълта,че пак са се запушили.
И тук ми е нуждата от съвет - да пробвам с по-концентрирана добавка отново или да ме насочите към място в Сф, което могат да почистят такива бензинови дюзи на 1,6 екобуст.
Поздрави! :wink:
ivchotr
Мнение от ivchotr » 23 юли 2025, 12:06
По-концентрираната добавка създава предпоставки за други проблеми. Следвай указанията на производителя ѝ. Не е лошо да пробваш пак с добавка, но смени и мястото за зареждане на бензин. Аз например съм най-доволен от този в бензиностанциите на "Еко". Да не се приема за реклама. И не е лошо да държиш по-високо ниво на бензина в резервоара. Демек по-голямо количество. В тези жеги, ако горивото е малко, става на чорба по-бързо, отколкото ако е повече. И го опреснявай редовно. То и без това няма нищо общо като качество с това в останалата част на Европа.
freeway
Мнение от freeway » 26 юли 2025, 23:04
За мен най-добрата профилактика е на 10хил.км. да се кара поне хиляда на бензин извънградско най-добре магистрала. Това въобще не е страшно откъм разход, но спестява много главоболия...
