Двигателя тресе на празен ход
Мирчо
- Регистриран: 31 май 2016, 18:19
- Местоположение: Трявна
Здравейте колеги колата е Форд фокус c max 1.8 бензин,газ,нуждая се от вашата помощ,че съм попаднал в безизходица.Когато колата работи на празен ход двигателя се тресе и то доста , оборотите не мърдат,в движение нищо не усещам,прави го и на двете горива.Смених тампоните на двигателя но ефект ,няма ,сменяни още свещи бобини дросела.Ходих в сервиза на Форд в Габрово,но човека не успя да намери проблема.Закачана на диагностика нищо не показва,мери компресия била супер 12 ,проба на мап,на егр и датчик детонация няма промяна.Мислех си за съединител и маховик,но при натискане няма промяна и не се чуват шумове и човека каза ,че е малко вероятно,или пък компютър да е , вече нямам идеи какво да правя и майсторите и те вдигат рамене.Ще ви бъда много много благодарен,за някой съвет
- fordmaniac
Re: Двигателя тресе на празен ход
Поредният случай, който доказва, че за правилна диагностика трябва диагностична апаратура и ДИАГНОСТИК, а не човек търсещ и триещ грешки!!!
Колата най-вероятно е навъртяла километри и е пред умиране на клапани, щото не са регулирани. Трябва да се регулират на 20 000 к.М. за да живее дълго на газ.
Иначе стават " загадъчни случаи " и " безизходици " .
viewtopic.php?f=23&t=79475&p=573841&hil ... B8#p573841
Поздрави.
Като гледам как хамалски се сменя ......... МЪКА!
Поздрави.
Мирчо
Здравейте, благодаря ви че се отзовахте ,правил съм основен ремонт преди 100 хиляди,и аз мислех да не са клапани ,но момчето от сервиза,каза ,че щяла да прави мизерии и при движение,а пък то е само на място и компресията нямало да бъде наред.Незнам дали е вярно, какво е вашето мнение
ADDimitrov
- Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
Слушай Фордманиака кво ти пише и не търси под вола теле!
- ivchotr
Аз да питам за някои неща:
1. Защо са сменяни елементи от запалителната система на двигателя, при положение, че няма проблеми с оборотите и не се усещат такива в движение? Ако имаше проблеми със свещите, бобините и дросела, те щяха да са по-отчетливи в движение.
2. Сменени са тампоните на двигателя. А този на предавателната (скоростната) кутия пипан ли е? За да се тресе двигателят при иначе равномерната му работа, най-вероятно има някакъв проблем с окачването му към купето. Новите тампони също не е задължително да са читави и да гасят упешно вибрациите, ако са някакви правени в час по трудово обучение. Скапаните тампони обаче би трябвало да оказват влияние и в движение и не е лошо някой с опит при такива проблеми да седне и да покара колата, защото личните възприятия не винаги са най-точните.
Знам всички вицове за Форд
Мирчо
Проблема решен, прекъсване в първи цилиндър.Леко затегнали клапани на първи цилиндър,след шлайфане на пуловете колата се оправи.Благодаря на Фордманяка и всички отзиви
- ivchotr
Ами значи е трябвало да се усеща загуба на мощност с неработещ коректно цилиндър. Затова казах по-горе да седне и да я покара някой друг.
