Промяна обороти Форд Фокус МК 2.5
kontrol
Местоположение: Перник
Мнение от kontrol » 02 окт 2022, 19:15
Здравейте колеги,
Потърсих, но не намерих информация по темата. Ако съм проспал нещо, моля извинете ме и изтрийте темата.
Фокус 2.0 бензин/газ, 2009 г. при старт има колебания в оборотите и почти винаги първият старт е труден и се повтаря. В секундите на колебание на двигателя, светва масло и акомулатор и при възстановяване на нормална работа, гаснат. Има случа
и, колебанията на двигателя се проявяват на светофар или по инерция - на празен ход. Няма значение горивото, което е в момента.
Помощ!
:twistednew:
The Escort Power !!!
ADDimitrov
Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
Re: Промяна обороти Форд Фокус МК 2.5
Мнение от ADDimitrov » 02 окт 2022, 19:43
Три теми по - надолу за форд фиеста 1,4 :wink:
ivchotr
Мнение от ivchotr » 02 окт 2022, 20:12
Донякъде симптомите наподобяват част от тези, които се наблюдават при двигател с клапани, нуждаещи се от регулиране. Странното е, че при студен двигател също ги мени. Което е възможно да е заради замърлян клапан за празния ход (някои му казват "стъпков мотор") и ако е така, проблемът с клапаните може да не е още достатъчно назрял.
Аз бих проверил първо в какво състояние е клапанът за празния ход и да го почистя, ако е зацапан. Ако не се оправят оборотите при нормално работещ клапан и всичко останало е наред по двигателя - най-вече свещи и кабели, състояние на дросела и колектора му, вакуумните пътища, състояние на клапаните по газовата уредба, налягане на бензиновата помпа и т.н., бих проверил хлабините на клапаните.
Споменавам наглед несъвместими проблеми за двата вида гориво, защото не е изключено проблемът да е комбиниран.
Знам всички вицове за Форд :D
