Не пали...
Публикувано: 18 авг 2022, 17:18
от boristraikov
Върнах се отново на Форд, този път бус. Обаче имам малък проблем с него - като преседи 3-4 дни и не иска да запали. Изобщо не захапва... За сега цаката му е на скорост - пали и после цял ден няма проблем със запалването. Още не съм предприел нищо, но си мисля дали пък един възвратен клапан за нафта няма да свърши работа. Или ръчна помпа (от онези, гумените) няма да помогне.
Само да добавя, че буса беше при Павката и Христо на Брод 19.
Re: Не пали...
Публикувано: 18 авг 2022, 21:12
от ЯЛТА
Да не засмуква въздух отнякъде, и пада горивото. Пробвай първо с помпичка, щом няма фабрично. А ако е Комън рейл система не е на добре.
А може и да се посъветваш по телефона със Специалиста- Жоро. Той е в Ямбол.
Re: Не пали...
Публикувано: 18 авг 2022, 22:16
от boristraikov
0888-858-710
Актуален ли е още?
Re: Не пали...
Публикувано: 18 авг 2022, 23:21
от Ozzie
@boristraikov
Номера на Георги е актуален е на 100%!
Re: Не пали...
Публикувано: 18 авг 2022, 23:43
от ЯЛТА
Дааа, същият телефонен номер е.
Re: Не пали...
Публикувано: 20 авг 2022, 00:36
от MamaMy
И клапана и помпата са нещо добро и никога не са излишни. Въпроса е може ли проблема да е в стартер или акумулатор. Много проблеми при дизелите се прикриват много успешно зад други такива. Сложи временно прозрачни маркучи на правата и обратната нафта. Виж от какво идват проблемите като почнеш от най-евтиното. При съвременните дизели се случва дори и с нов акумулатор да не пали. Особено като се поизноси стартера. Върти уж добре, но не припуква дори. На теглене или бутане пали още на първия метър.
